Dark Orange Juice
romuald.lucas
Message par romuald.lucas »
Aujourd'hui , travail sur le haut du cadre.
Comme je le disais précédemment, je travail sur la base de gros tube (50mm de diamètre) provenant d'ancien présentoirs de presse .
assemblage cintre AR et tube haut du cadre.
bon si tout va comme prévu , je vais bien être à 30 kgs le bike .....
faudra éviter le Tourmalet je crois..... :wink:
romuald.lucas
ça avance ..........
Message par Grulf »
Terribles les haubans ! :thumbright:
romuald.lucas
Merci :!:
C'est manchonné, j'espere ?
romuald.lucas
CR C a écrit :C'est manchonné, j'espere ?
non pas de manchonnage, mais avec l'épaisseur de tube 2mm pour le vert et 1.5mm pour le gris, et soudure en baguette de 2mm j’espérais une bonne tenue.
tu pense que non ?
(je débute en soudure, mais ça m'avait l'air solide)
roger di casarano
pour ma part,je me suis essayé à la soudure à l'arc sur tube de 1.5 mm et pas evident du tout.le poste était un poste ordinaire mais pas un inverter.sur tube de 1.5 mm,je me débrouille mieux à la brasure.
romuald.lucas
ben moi j'ai été très étonné du rendu assez facile que j'obtiens.
j'ai eu une journée de conseil de mon beau-père (qui maîtrise, lui) et je m'en sort pas trop mal.
maintenant, effectivement, à voir si la solidité nécessaire sera là.... je pense. mes tubes sont bien solidaire et j'ai essayé de les mettre à l'effort en tentant de tordre l'ensemble à la main..... ça tient.
mais avec les contraintes de roulage........ :?
je continue comme ça , si ça merde :arrow: disqueuse et manchonnage soudure...
roger di casarano
si ton cordon est beau et qu'il a une bonne pénétration,ça doit tenir.pour ma part,je procède toujours à un montage à blanc avant peinture et on monte à deux dessus.on roule 2 / 3 kms en se relayant au pédalage puis montées descentes de bateaux;c'est ce que j'ai fait avec mon porucho pour tester la rigidité de mon boitier de pédalier.
romuald.lucas
ouais , c'est bien ce que je comptais faire .
mes cordons sont propres , j'ai bon espoir .
Demande à ton beau-père !
Un manchon et une demi-heure de plus pour être tranquille, c'est ce que j'en pense.
Tao-pai-pai
Message par Tao-pai-pai »
Sympas!!
J ai hâte de rouler avec toi!
SCARECROW
Message par SCARECROW »
je confirme les dire du Sieur CR C un manchonnage n'était pas surplus surtout quand on commencent à maitriser l'arc, et qui peu le plus ..................... :wink:
de toute les façon tu va vite t'en rendre compte ..........ça risque d’être drôle, gaffe quand Même les premiers temps ou essais .
romuald.lucas
merci du conseil. je vais vérifier tout ça..... voire refaire...
romuald.lucas
Bon j'ai fait appel à mon Oncle (ancien soudeur Pro pour EDF) qui m'a dit que c'était OK comme ça, après inspection de plusieurs photos zoomées.
Un manchonnage peut s'envisager si on veut se sécuriser, mais pas indispensable tant que les tubes ont de la matière. (pas moins de 1.5mm dans mon cas)
Par contre il m'a conseiller de privilégier l'autogène à l'arc pour être au top (mais bon j'ai pas le matos autogène, ni l'expérience.)
Et pis faut savoir vivre dangereusement :twisted:
je filmerai mes premiers tours de roue, comme ça , si ça lâche :arrow: à moi les 1000 € du bêtisier TF1 :wink:
