Sad Hill's Old Tricycle aka the "S.H.O.T"
ESH
Re: Sad Hill's Old Tricycle aka the "S.H.O.T"
Message par ESH »
Ben rien justement!
Si ta géométrie est bonne (position des biellettes) tu devrais obtenir un effet de "carving" qui devrait etre sympa....
Je suis impatient de voir :idea:
Si ton montage est assez rigide pour que les déformations de l'ensemble ne polue pas trop le fonctionnement.....
easyrider83
Message par easyrider83 »
salut,il avance super bien ton projet,essaye de voir la rigidité comme dis ESH en mettant une traverse sur ta fourche et au niveau des fixation de roues essaye aussi de rigidifié pour évite a tes roue de se mettre trop de biais a force d être sur un seul appuis , sinon selon moi sa doit pouvoir se manœuvrer assez facilement
ESH
Message par ESH »
@ER83
Si j'ai bien compris le principe, il ne faut surtout pas lier les deux bras de fourche entre eux!
easyrider83
si il peu , si il reprend le principe des biellettes pour avoir rigidite et flexibilité de l ensemble
les tube doivent passer l un devant l autre au moment de tourner mais joue pas a grand chose
Message par sergio leone »
En effet, chaque bras de fourche doit être indépendant pour que la fourche fonctionne correctement. Pour comprendre le fonctionnement, voir le "street carver" de BMW dont elle est TRÈS fortement inspiré.
Le plus gros problème pour le moment, sans véritable essai, c'est le rayon de braquage limité dû au fait que les rotules du top tube sont trop rapprochée du cadre. Lorsque je tourne, les biellettes tape contre le tube de direction... Une modif de fixation devrait suivre....
easyrider83
si jai bien piger tu arriver a sa
C'est ça!
easyrider83
ouai donc selon moi reprend la fixation de tes biellettes sous la colonne de direction et tu ne devrais plus avoir se problème
en tout cas bien vu le système
Green-Chain
Message par Green-Chain »
Alors pour commencer :smt041 bravo !!!
On en a déjà discuté mais je ne voyais pas ça comme ça...
J'ai un streetcarver, le problème du système est qu'un changement de direction (braquage) ne se fait que si on incline la planche...
Ta fourche possède malgré tout un pivot ??
Aurai tu des photos dans différentes positions ?
En tout ça, j'aime bien...le mien muri tranquillement... :downtown:
BAD FISH RIDER
Green-Chain a écrit :Alors pour commencer :smt041 bravo !!!
Je ferais une petite vidéo pour montrer la cinématique quand tout sera en place.....
ESH
Message par ESH »
je connaissais pas, et je confirme que c'est inintéressant ....
la clé, cest la position des biellettes... :idea:
ESH a écrit :je connaissais pas, et je confirme que c'est inintéressant ....
eeuuhh..... Intéressant?
ESH
Message par ESH »
ben oui... inintéressant !!!!
il me tarde de voir ça marcher !!!
:D
Bon alors, soit je suis débile, soit je pige pas:
_1_ Inintéressant: Qui n'est pas digne d'intérêt.
_2_ Intéressant: Qui intéresse ; qui suscite l’intérêt.
ESH
Message par ESH »
OUPSSSSS
c'est le fucking correcteur automatique....
je veux dire : INTERRESSANT :wink:
désolé !!
:mrgreen:
