Voici une petite nouveauté qui coûte juste de l huile de coude, la béquille présente est noir et pour coller à l ensemble du velo, un ponçage et polissage dans les régles s imposait.
Salut à tous
Après quelques temps d absence je vous donne un peu de news!
J ai trouvé mon ape torsadé et j ai mes pneus à flanc blanc.
Bientôt les photos
Merci, c est assez facile après moi je met du temps à le finir car je veux qu il me coûte un minimum.
Avis à la brigade si vous avez une springer faites moi signe
des problemes non, mais faudra surement faire une petite adaptation... rien de bien mechant,
le diametres du tube bmx es legerement plus grand que le diametre des cages de roulement de la fourche, alors sois tu fais 2 petites bague que tu casse dans le tube de direction avant de chasser les cage de roulement ou alors moi ce que j'ai fais, j'ai tourner un tube de la meme longueur que celui de la directions, je l'ai glisser dedans et souder pars bouchonnage (tu perce le tube externe et tu soude la paroi de celui a l'interieur )
Ok moi j'ai mis un adaptateur car mon bmx est en 1"1/8 alors que la fourche est en 1".
Le problème que j ai c est quand je roule et que je tourne le cadre bouge dans le sens opposé de l endroit où tu tourne. Une fois l avant surélevé se problème disparaît
