le vélo portail.......
floooo
Message par floooo »
tien toute cette histoire ma fait changé d'avis sur le nom du projet :lol:
toujours a la recherche d'une jante ariére de mobilette avec tambour 8)
kevin_custom_73
Message par kevin_custom_73 »
il va etre classe !
Barbouses
Message par Barbouses »
pas mal l'idée de la suspension polyvalente :lol: Sinon je pense que ce projet sera bien sympatoche !
GU!YOM
Message par GU!YOM »
Salut l'idée du portail est une super idée!
En 2007, j'en avai construit un...Le Fuzion!
http://www.custombrigad.com/2bgal/disp_ ... _album=131
Il avait des volutes de portail en fer forgé, mais j'y avait rajouter un vérin de siège de bureau..en effet lorsque je m'arrètais, je pouvai "poser" le Bike par terre...
Bon courage pour ton projet!!
Guiyom
Custom kulture forever in my heart...
floooo
délir ton bike !!!
bon pas grand avancement !! aujourd'hui ,fin hier ! j'ai entrepri les soudures des deux S ! mais étant débutant dans la soudure , j'ai préféré m'entrainer sur de la tôle qui trainé dans le garage . bBef j'ai pointé les deux S histoires de voir la rigidité de l'ensemble !! ben je pense que sa va pas étre aussi caoutchou que sa !! je vous métrez des photos des soudures demain , histoire de rigolé :lol: :lol:
floooo
voila les photos la premiére le pointage des S
pi la deuxiéme ma plaque d'entrainement pas facile tous !!!! s'ai comme le pinstriping ( faut faire des lignes droites :lol: :lol: )
orion
Message par orion »
c'est mal barré , sur la 1ère photo il y a trop de jeu entre les deux S à souder.
Apparament tu na pas nettoyé(brosse métallique) la ou il y a les 2 pointages?
Sinon, pour pouvoir juger de tes soudures il faut retirer le laitier.
floooo
orion ta pas tord , les S n'étaient pas nétoyé !! donc samedi " normalement " je vais les sablé pour pouvoir faire sa bien ..... pi la raison du jeu entre les 2 S est , que avec leurs ages , ils se sont déformé alors ia 2- 3 androit ou il va faloir tapé ou je ne sais quoi pour faire disparaitre le jeu
orion
Message par orion »
floooo a écrit :orion ta pas tord , les S n'étaient pas nétoyé !! donc samedi " normalement " je vais les sablé pour pouvoir faire sa bien ..... pi la raison du jeu entre les 2 S est , que avec leurs ages , ils se sont déformé alors ia 2- 3 androit ou il va faloir tapé ou je ne sais quoi pour faire disparaitre le jeu
pour ratrapper le jeu , tu peux chauffer le metal,taper et tout de suite le refroidir(eau) sinon ,il perdra en rigidité.
floooo
j'y ai pensé mais si je refroidi de suite sa va rendre la parti plus fragile , parceque sa modifie les caractéristique du matériau . ...
orion
Message par orion »
floooo a écrit :j'y ai pensé mais si je refroidi de suite sa va rendre la parti plus fragile , parceque sa modifie les caractéristique du matériau . ...
SUR ????
floooo
euh wi , faudrait que je vérifie sur mes cour .merci quand méme pour tes conseil !!!!! je pense chauffer pi redréssé pi laissé refroidir tranquil
psykopat
Message par psykopat »
Ça se redresse à froid sur un tas.
floooo
un tas ??
DéDé
Message par DéDé »
de quoi ???
:arrow:
