PA76 .... THE Fucking Hostile Project
Non j'avais justement étudié le truc pour mettre des piques d'une taille adéquat à cet endroit et ça passe sans problème lors du mouvement de pédalage.
Jusque la ma malléole n'à pas subit de dommage et même les jeans que je met ne se sont jamais accrochés dedant.
Encore une fois le seul vrai point négatif de la configuration viens de la fragilité des piques sur le tube supérieur qui sont justes collés et à mon avis il va y avoir plus d'une fois ou je vais mettre un coup dedans sans faire exprès et va falloir que je recolle mais bon pour l'instant j'ai pas eu l'éclair de génie qui me permette de faire autrement.
Tout les matins j'me brosse les cuisses avec Tonigencyl et j'peux t'dire que mes cuisses ...
Salut CR C !
Merci pour tes suggestions!
La malette que tu as mise en photo correspond à des rivets si je ne m'abuse. Je ne connais pas le système d'écrous à sertir. Je vais essayé d'en trouvé en photo sur le net ou directement dans une enseigne de bricolage.
Je joint une photo d'un "Spike" pour te donner une idée de l'echelle sachant que mon tube supérieur coté selle fait environ 30mm et coté potence 75mm. A noter que le taraudage dans le "spike" commence après un léger alèsage.
Ca s'appelle une pince à insert ... pour écrou à sertir ou insert filetée
http://www.google.com/images?hl=en&q=pi ... 59&bih=563
@ X
..W..
..W..
CR C : Oups désolé pour mon incultissime savoir sur les écrous à sertir mais ça ressemble tellement à une riveteuse
Mr Kool : Merci pour la photo, elle est très explicite, je vois désormais parfaitement le principe et je vais m'orienter sur cette idée je pense. ça me plait bien.
Albensois : Merci également du tuyau ... finalement je devrait réussir à faire qqch de valable avec toute ces idées.
Eul'Lilloi
Salut Oldschool !!
Ca faisait un bout de temps dis donc !! J'espère que tu va bien et que tout baigne dans ma Lorraine natale ... Hey hey
J'espère te croiser un de ces quatres sur un ride !
P.S: Et t'inquiète pour les M&M's ... plus de 30 ans de vélo et jamais un accident .... bon en l'occurence il suffira d'une fois pour finir avec une ablation partielle ou totale de la zone concernée mais j'aime bien prendre des risques, alors désormais à chaque fois que j'utiliserai mon bike je mettrai mon anatomie en jeu .....
Merci Lorent, je vais m'attarder plus en profondeur à regarder toute ces infos en fin de semaine.
Le diamètre des vis que j'utilise pour fixez les "piques" font 4mm. Est ce que cela correspond à un filetage " M4 "
Je suis tombé en regardant à la va vite sur un site internet qui propose une valise complète avec pince à insert pour ecrous+ inserts fileté pour 80€. Ca à l'air assez cher comme outil. Est ce que cela vous semble cher à vous qui connaissez le produit car en ce qui me concerne je n'ai aucune base de référence en la matière.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont apporter leur aide et suggestion, c'est très sympa à vous, j'apprécie, merci
