pivert
Messages : 475 Enregistré le : mer. nov. 26, 2008 01:08
Message
par pivert » lun. mars 01, 2010 10:10
2 chaînes différentes, le même problème, j'ai encore celle d'origine mais elle est toute rouillé faudrait que je test, sinon nouvelle chaîne plus large.
theBALDkid
Messages : 21 Enregistré le : ven. févr. 19, 2010 08:15
Message
par theBALDkid » lun. mars 01, 2010 10:13
Le truc a faire c'est enlever deux trois maillons de celle d'origine
et aller voir dans un magasin celle qui correspond le mieux
Ou bien s'amuser a restaurer l'ancienne(ce qui n'est pas vraiment conseiller..)
Ou bien D ! La reponse D!
.Perseverance Against all opposition .Crushing all limitations .
Omaha
Messages : 1022 Enregistré le : mer. mai 06, 2009 09:38
Message
par Omaha » lun. mars 01, 2010 10:19
DéDé a écrit : Les dents de ton pédalier n'ont pas le même pas par rapport à ta chaine.
je pense que DéDé a donne une des premiere solution!!!
verifie deja ca
pivert
Message
par pivert » lun. mars 01, 2010 10:20
bon ben y'a plus qu'a, merci
Omaha
Message
par Omaha » lun. mars 01, 2010 10:23
Omaha a écrit : DéDé a écrit : Les dents de ton pédalier n'ont pas le même pas par rapport à ta chaine.
verifie deja ca
apres tu peut verifier que certaine dents du plateau soit pas pls usé que d autres(bizarre mais ca peut arriver)
Modifié en dernier par
Omaha le lun. mars 01, 2010 10:35, modifié 1 fois.
pivert
Message
par pivert » lun. mars 01, 2010 10:29
a part visuellement et en mettant la chaîne dessus, il n'y a pas d'autre choses à faire?
Omaha
Message
par Omaha » lun. mars 01, 2010 10:39
pivert a écrit : j'ai encore celle d'origine mais elle est toute rouillé faudrait que je test, sinon nouvelle chaîne plus large.
alor test avec celle d orig meme rouillé!!! si ok,ya plus Ka!!!
irzouts
Messages : 2474 Enregistré le : lun. août 24, 2009 03:46
Contact :
Message
par irzouts » lun. mars 01, 2010 10:50
Ta chaine d'origine tu peux la récupérer très facilement en la trempant dans du vinaigre blanc pendant quelques jours , ensuite tu frottes avec une brosse et hop plus de rouille.
Et si tu n'as pas la patience d'attendre si longtemps tu fais chauffer le vinaigre dans une casserole. Gaffe à l'odeur par contre, ça fouette !
pivert
Message
par pivert » mar. mars 02, 2010 10:17
ok, je savais pas que le vinaigre enlève la rouille,sinon petite hydrolyse
fg2
Messages : 36 Enregistré le : sam. févr. 13, 2010 06:01
Message
par fg2 » mar. mars 02, 2010 10:27
salut,
j'ai récupéré des chaines rouillées avec de l'huile style wd40 en bombe. après ca va nickel ! ca depend peut-être du niveau de rouille.
en tout cas, il est sympa ton velo. j'aime bien le coté minimaliste, dépouillé.
irzouts
Contact :
Message
par irzouts » mar. mars 02, 2010 11:26
Le wd40 c'est bien pour les maillons grippés. Et pour info une bouteille de vinaigre blanc coûte 20 cents.
pivert
Message
par pivert » mar. mars 02, 2010 12:18
fg2 a écrit : salut,
merci, il est pas fini en faite
, il me reste les gardes boues à fixer et modifier le porte bagages pour qu'il fasse moins petit.
Mudagoye
Messages : 3351 Enregistré le : jeu. août 09, 2007 05:24
Message
par Mudagoye » mar. mars 02, 2010 02:13
Bon alors,
quand c'est que tu t'y met et que t'arrète de bavarder avec les gentils brigadiers?
pivert
Message
par pivert » mar. mars 02, 2010 10:36
heu
, bientôt
pivert
Message
par pivert » sam. mars 20, 2010 09:27
Quelques nouvelles, j'ai réglé mon problème de chaîne, en faite j'ai juste avancé la roue arrière et puis voila.
Ensuite modification du porte bagage arrière pour le mettre devant.
Avant :
Après:
