Electra RS
salut le messin
belle acquisition et bonne base.points positifs d'un cadre alu,le poids mais hélas,tu ne pourra pas le modifier car souder l'alu,c'est spécial.des idées,oui,j'en ai, mais comme c'est ton vélo,personnalise-le à ta façon.
bon bricolage et n'hésite pas à poster des photos de la transformation.
- Localisation : boulogne billancourt(fr),cascais(pt),santos(br)
DSL mais pour moi c'est ni un RS ni un RatRod mais la copy chinnnnnnn...........tok!! Y en avait pendant un moment sur LaBay vendus sous
K-cycles
Mais sa fait toujours une bonne base !surtout si tu peux mettre du fat sans forcer
K-cycles
Modifié en dernier par demoninho le lun. oct. 15, 2012 07:51, modifié 1 fois.
T'inquiète, ça reste des standards
Pour ton pédalier, c'est un pédalier monobloc que tu dois prendre, dans ce genre là :
Pour ta fourche, à priori c'est du 1", mais mesure le diamètre extérieur du pivot de ta fourche pour être sûr. S'il fait 25.4mm, c'est du 1", s'il fait plus, c'est du 1"1/8.
Amuse toi bien
Amuse toi bien
Il y a des adaptateurs pour fourche et potence avec, donc tu peux monter ça sur une fourche 1" ou 1"1/8, avec une potence 1" ou 1"1/8. Sur les parties supérieures et inférieurs, des bagues te permettent de mettre au bon diamètre.
J'en ai 2 et c'est nickel. Par contre c'est vrai que D4 oublie souvent de marquer sur Internet tout ce que peuvent faire leurs produits. Mais l'emballage confirmera mes dires (cf. schémas à gauche et à droite) :
