ze big ouane ( en dessins )
Rom1Kno
Message par Rom1Kno »
salut a tous !
Voila, en attendant d'attaquer la construction, et donc de réunir les fonds nécessaires, je me permet de poster les etudes que j'ai faites, sur papier. J'ai bien creo 2 en craqué qui fonctionne très bien, mais la c'est le pc qui suit plus niveau graphismes, du coup a la main ca va plus vite. (pour ceux qui le veulent MP ;) )
Alors je vous le montre de facon chronologique, sachant que le dernier est donc la version définitive, et qu'il me reste maintenant les plans de détails de chaque pièce un peu complexe (fourche, transmission ... )
here we gooooooooo !
la première version, assez typée steampunk, roues hubless, freinage et transmission périmétriques, et une inspiration burrito pour la longueur
on continue, plus de détails, déco du vélo, toujours dans le steampunk, direction sous la selle et renvois par chaines
le meme mais tapé au compas, les roues me plaisaient braucoup mais non faisable (pas démontable en cas de crevaisons, je garde pour un futur vélo)
un tit plan pour les roues périmétriques, des roulements a billes de chaque coté, montés sur un cadre fixé au vélo, modifié depuis mais ca donne une idée
et maintenant on arrive a la version finale. Alors entre temps j'ai abandonné l'esthétique steampunk, a voir pour la suite, toujours en roues hubless, toujours direction décalée mais plus sous la selle, la position théorique est la bonne, j'ai travaillé avec les mesures de mes bras jambes et torse, la fourche est déplacée au plus bas du cadre et "suspendue", un peu comme un fourche a lames traditionnelle mais retournée, l'arrière est rigide, et le pédalier sera fait a partir d'un gros roulement a billes industriel récupéré.
la transmission passera par un moyeu nexus 3 en guise de boite de vitesse, une couronne sera montée sur le corps du moyeu, un renvoi et pour la roue arrière la chaine est a l'intérieure de la roue, l'idée d'un pignon de la taille de la roue était cool mais le ratio etait ridicule ( environ 0.5 ),donc inroulable
pour parler un peu du projet, je voulais un truc qui sorte un peu du commun au niveau technologique, donc les roues hubless et la direction déplacée, pour le freinage deux disques périmétriques avec étriers shimano a cables sur la roue arrière devraient suffire, et surtout je voulais un vélo long et bas. Le dessin est au 1/5eme, donc au final longueur du vélo est de 2.7m et il sera a 5cm du sol, ca va frotter :D
pour le coté steampunk, le gros de l'idée est de faire un faux cadre a raccord, donc tubes soudés, et après claquer des tubes en cuivre fin autour des raccords de tubes, brasés et taillés.
Le projet parait ambitieux, il ma déja couté un paquet d'heures (7 pour le dernier dessin), de litres de café et de paquets de clopes, mais niveau technique je sais souder tous procédés et surtout tig, braser ca va, cintrer a l'ancienne aussi, et la chaudronnerie va m'aider je pense. Je poste ici parce que je ne sais pas quand je pourrais le commencer, il sera monté en 26*100 donc il me faut 2 jantes et des pneu boa g qui vont avec , et après c'est juste du tube :D voila pourquoi je vend ma basse et ampli.
Merci d'avoir lu tout ca, je voulais le partager sachant que ca fait un moi que je bosse dessus tout seul, j'ai déja 3 cadres a découper pour récupérer les pièces importantes, reste a établir un bon contact avec un ferrailleur pour les tubes et la tole.
Re: ze big ouane ( en dessins )
Bien, bonne tronche le dernier crobar.
Je te conseil de refaire ton dessin à l'échelle 1, ça t'aidera à confirmer tes cintrages !
Rom1Kno
ca sera fait quand j'aurais des a0 pour l'instant je dois scotcher des a4 ensemble
merci :D
par contre je déplace le sujet dans "vos vélos"
Rom1Kno
ok ;) je savais pas si je devais le mettre la ou pas vu que ya pas encore de concret
Trés bonnes recherches ! J'ai un faible pour la direction.
Bon courage.
irzouts
Message par irzouts »
Soit faut augmenter la garde au sol soit renoncer à la suspate de la fourche si tu veux pas que ton clou face office de soc de charrue
Rom1Kno
merci !
les dessins ca me fait passer le temps en attendant de réunir les pièces, et ca m'évitera de me creuser la caboche au moment de découper ;)
pour la fourche je sais pas encore si elle sera fonctionnelle, je pense aussi que ca risque de frotter. Tout sera monté sur bagues en bronze donc si ca marche pas j'enleve et je soude :D
krashtest
Message par krashtest »
Tu veux pas commencer par un burrito ? C'est bien, ça roule tout seul et pas besoin de dessin pour le faire...
Sinon +1 avec le Coty King, perplexe sur cette fourche !
Rom1Kno
c'est en cours pour le burrito ;) j'ai 3 cadres, et pas mal de roues, il sera pret pour le ride des 3 frontières, et pour se faire la main c'est cool
cruisin man in Nantes
Un brigadier à déjà fait ça, une réussite.
http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... =16&t=6417
Vu aussi dans un épisode du Biker build off (Billy Lane vs Russell Mitchell) détails en vidéo pour les anglophones...
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... VxrMK8huEU
A voir si le système est transposable au format vélo...
Courage pour ton projet :wink: :wink:
Rom1Kno
j'ai suivi le topic de thdu en invité en attendant de m'inscrire, et pour billy lane, c'est une de mes idoles ;) transposable oui, mais a moindres frais, son systeme etant composé de gros roulements a billes donc des frais d'usinages hors de ma portée (pour l'instant).
merci pour les encouragements, j'attend d'avoir un peu de thunes pour acheter les roues, la quarantaine de roulements a billes nécessaires et je les monte, j'espere d'ici fin aout
