Merci les gars !
C'est des vérins de coffre pour ta fourches ?
Effectivement ce sont des vérins de hayon d'une citroen XM trouvés a la casse, et pour la butée sur le tube de la fourche 1 ou est fixée la roue , il y a un silent bloc de pot d'échappement d'AX.
Le phare , c'est une torche avec sa batterie et son chargeur acheté au camion outiror que j'ai adapté dans un phare trouvé en vide grenier
pour ce qui est du moyeu en rétropédalage , il faut que je regarde mon nombre de rayons savoir si je peux l'adapter sur ces roues décath', a suivre...
En tout cas c'est cool d'avoir un avis extérieur a mon entourage.
