tout est home made... la sellerie, les poignées, le bondo,la peinture... pour l'instant ...
j'ai juste un soucis ... et meme un gros ... j'ai fait mon cadre bondo ... mais je n'ai pas pensé aux jantes a rétropedallage que je veux mettre ... il y a une patte de fixation sur la jante mais je n'ai pas la place pour l'attacher avez vous une solution ?
une photo :
merci !
Rallonger la patte par une petite plaque de tole percée par trois trous, ce qui sous entends d'en faire un deuxieme sur le bras du moyeu pour pouvoir aller se fixer plus en avant?
nan je ne veux pas toucher a la peinture au prix que sa coute ... sinan je pensait a faire un trou dans le cadre ... et a partir de la fixer la patte ...
j'ai pas compris le systeme de Hong Kong Syndicate ...
mais je commence a avoir des idées en tete ^^
a suivre ...
L'idée c'est de rallonger le levier du contre pedalage de quelques centimetres pour fixer la brassiere un peut plus loin (au lieu d'utiliser une patte soudée au cadre). Pas besoin de souder quoique ce soit.
C'est qui se faisait encore dans les années 80 sur les bmx.
Une brassiere comme celle la se trouve facilement, au pire un support de condensateur d'allumage de voiture (de cox par exemple) ça sert bien aussi.
Y'a plus récent , sur mon electra RS, c'est un collier qui maintient la jambe.Chez décat tu en as de deux diametre différent qui a l'origine servent pour les porte bagages, c'est vendu par 2.
BICYCLE TRIBU
