Projet GRIZZLY
yougy21
Projet GRIZZLY
Message par yougy21 »
Bonjour la brigade.
Ça y est, le projet de la modification de mon vieux VTT a commencé :D .
Voici la photo avant la modif
Voici une première épure de ce que ça pourrais rendre
Donc pour l'instant le vélo est désossé et mis sur un châssis réglable avant qu'il soit découpé :? .
Mais avant de couper je veux acheter cette fourche.
http://www.easyriser.fr/electra-fourche ... -3069.html
Au niveau du diamètre c'est Ok ,1" mais au niveau de la longueur de la colonne de direction de mon VTT est de 135mm au lieu de 308 mm pour celle là. Question: Est que ce type de fourche est réglable. Est que ça coulisse pour que la conne de direction du vtt soit pris en sandwiche par les deux brides de la fourche? Si non la solution agrandir le tube ( découpe de la colonne au milieu et rajout du nouveau tube.
Merci de vos réponses
Modifié en dernier par yougy21 le jeu. juil. 12, 2012 10:46, modifié 1 fois.
si c'est pour récupérer la roue arrière et le guidon, pourquoi tu désosses pas juste ces pièces là et fais ton vélo avec du tube directement ?
Kanar a écrit :si c'est pour récupérer la roue arrière et le guidon, pourquoi tu désosses pas juste ces pièces là et fais ton vélo avec du tube directement ?
+1
Cherches pas ! Une fois encoren Kanar à raison. Tu te faciliteras la vie.
yougy21
Je ne récupère pas la roue arrière ni la roue avant. Ce que je récupère c'est le tube du boitier du pédalier , le tube ou est fixé la selle et le tube où est fixé la fourche.
Champy
Message par Champy »
Ben nike pas ton VTT juste pour 3 tubes
Je suis fan de VTT mais ca peut toujours servir d'en garder un !
yougy21
Champy a écrit :Ben nike pas ton VTT juste pour 3 tubes
Il est juste reconditionné. J'ai en encore mon vieux 520 de chez decat qui est là .
Mais tout ça ne me réponds pas à la question première du ce poste, Est que cette fourche est elle ajustable à une longueur de 135mm ? :P
Champy
yougy21
Merci Champy :D
yougy21
Bon, le projet Grizzly avance :D . Ce que j'ai dessiné et ce qui ce dessine il y a des variations 8) .
Voici le vélo sur son châssis
Avant découper et cintrer le tube, je devais aligner, mais comment ? Avec de la ficelle qui passe par le trou de la fixation de la lumière sur la fourche avant , par le troue du boitier du pédalier , par le tube de la selle puis retour vers la fourche avant. Il suffis alors d'aligner la ficelle en regardant par le troue de la fourche +-1mm
Bon le gros de la soudure est fait . Il faut que j'attaque maintenant la fixation la fourche arrière .
A +
irzouts
Message par irzouts »
Entre ça :
Et ça :
Je trouve que tu as perdu beaucoup de temps à te faire un marbre...
yougy21
En 1h le marbre a été fait avec des chutes de profilé alu qui trainaient dans mon garage . :D
la classe, un marbre en pot de fleurs !
yougy21
Je ne l'avait pas vu celle là. :)
Dit pas ça à ma femme , il risque d' être reconditionné
:D
yougy21
Voilà ce que ça peux donné
Topher
Message par Topher »
c'est cool de bien prendre les choses... ça change :!:
