La surprise du chef après l'achat du monstre a 3 pattes.
la roue avant et équiper d'un moyeux sachs torpedo super 7, avec une commande sous l'assise (le câble est cassé) enfin c'est une corde a piano, se serait trop facile sinon ^^
Du cou un petit allé retour chez le marchant du coin pour commander tout le système de commande de vitesse avec le handbike bien entendu.
la vache sa fait les bras, la muscu c'est terminer, par contre sa va faire descendre le stock de Pontarlier anis ^^[/url]
Une petite démo d'une Triplettes de Bonneville ^^
Devant la Chrysler d'une autre Triplettes ^^
le moyeux sachs est équipé du rétropédalage mais aussi de patins pour le stationnement. le poignée étant merdique et planquer sous le sièges une petit modif s'impose.
on va la passer o pédale enfin au poignées
donc demain au boulot la poignée va passer un petit cou au tour histoire que sa baise ensemble, se petit monde.
Desole mais c'est vraiment un velo de Michel ton truc !
Il est où le custom la ?
Que tu essaies de faire se reproduire des poignees de frein avec des tubes en plastiques, ok chacun son loisir, mais sinon je vois pas où tu veux en venir !
c'est juste histoire de faire connaitre, après tout si sa ne t'intéresse pas passe ton chemin, comme d'autre le ferons, désolé si il n'est pas chromé avec des jantes larges j'aimerais bien. mais si tu a des pièces je suis preneur...
je suis d'accord avec lamule et fenek13
mais après tout l'esprit de la brigade n'est il pas d'avoir un engin de locomotion différent des autres que l'on regarde quand on le croise dans la rue et qu'on ne croise pas à tous les feux rouge?!!
si mon topic dérange vraiment je demanderais a un admin de bien vouloir l'enlever.il n'y à pas de souci pour moi.
Minidou, vas y , c'est tout bon ton truc, surtout pour ta maman. L'important, c'est de vivre et de s'éclater, et sur ce coup la, chapeau bas, ta mère peut être fière d'avoir un fils comme toi!
Custom ou pas ,peu importe.......
Les fâcheux qui ne veulent pas lire ton topic peuvent se replier sur un journal (N° spécial grincheux) ou encore mieux "la gazette de l'UMP".........
Kanar a écrit :n'empêche, coller des roues larges et autres artifices pourrait être fun
Oui il faut l'alourdir, augmenter la bande de roulement au sol et comme ça sa mère devrait faire un an de muscu pour s'en servir!!
Des fois je me demande
@ lamule : parce que les headbadge en PVC c'est pas Jacquie???? (si tu veux polémiquer y a pas de soucis mais pas sur ce topic SVP on m'a offert du respect pour mon anniv )
@Minidou : certes c'est pas très custom mais comme c'est pour la bonne cause. Et comme tu dis si ça peut donner des idées
+1 tout est dit
ariegeois tête de bois !!!
