    Finalement les voisins n'ont rien dit et j'ai fait moitié meuleuse,moitié scie a métaux...
Pour ce qui est des pieces ,que vous voyez dessus,ne vous inquetez pas ,elles sont juste la pour le montage...et pour voir ce que cela donne!mais apres tous vire et place à des pieces plus freak !
-Alors nous en étions rester a :
Et apres démontage,coupage,graissage,remontage avec des pieces comme cela pour voir le style :
Putain de transmission:
Ptit plan du travail effectué...
Vu que le fourche etait bloqué dans le tube car le monsieur avait soudé les pieces qui la serre(allez savoir pourquoi),et bien un coup de meuleuse...
Et puis la bein c'est aussi le bouleau avant le remontage..
Donc:
hauteur par rapport au sol : 14,9 cm mais cela va etre rectifié soit en lui mettant une bent ou soit en mettant une fourche 20 pouces standard!
longueur : 2m18 et la c'est le drame alors j'ai pour iddée de mettre une bent 26 pouces ce qui fait que le velo serait ralonger de 30 cm(2m48) et serait abaisser de 5 a 6 cm(8,9) et dans le pire des cas si je met une bent ,je le passe en 24 pouces parceque sinon sa frotte avec du 20 pouces ! voila alors content?bien ou pas pour mon premier montage a blancs?
ET repondez moi pour la fourche bent ,merci
 c'est quand qu'il roule ?
