strychnine
Messages : 1033 Enregistré le : lun. oct. 19, 2009 03:29
Message
par strychnine » lun. sept. 13, 2010 07:40
Yes, il va falloir raccourcir le tube de direction et adapter le système de freinage à la fourche.
Dr Death Custom Stencils
krashtest
Messages : 1875 Enregistré le : lun. oct. 06, 2008 08:59
Message
par krashtest » lun. sept. 13, 2010 07:43
Adapter quoi ? C'est pas un tambour a l'avant ? Si c'est ça, suffit d'un serflex...
strychnine
Message
par strychnine » lun. sept. 13, 2010 07:52
Certes pour le serflex, mais je ne suis pas opposé à une fixation en métal
nicox90
Messages : 180 Enregistré le : dim. avr. 15, 2007 12:58
Message
par nicox90 » lun. sept. 13, 2010 07:57
tu na pas pus avoir le bout du cadre qui va avec , se serais plus simple de changer la potence non ? tu n'aurais plus qu'a couper ton cadre et de remettre celui d'origine de la fourche ? perso s'est ce que je compte faire mais je part de rien aussi , et couper ton cadre peut etre pas remarque deja que tu as ternie la peinture tu va te faire appeler arthur si tu coupe
rock 'n' roll jusqu'au bout ..........
strychnine
Message
par strychnine » lun. sept. 13, 2010 08:02
Le tube de direction de mon vélo sera couper, afin de s'adapter à la fourche, mais cela n'est vraiment pas un souci
nicox90
Message
par nicox90 » lun. sept. 13, 2010 08:04
j'ai une autre question , est ce que ta potence de fourche va rentrer dans ton tube de fourche , j'ai peur qu'il soit trop large ? si oui tu va faire comment pour tes roulements ect ect ?
krashtest
Message
par krashtest » lun. sept. 13, 2010 08:11
Ce dont tu parles c'est pas la potence, mais le pivot de fourche.
nicox90
Message
par nicox90 » lun. sept. 13, 2010 08:13
oui autant pour moi
strychnine
Message
par strychnine » lun. sept. 13, 2010 08:19
Non le diamètre du pivot est nickel, mais il est juste trop long pour le tube de direction(d'où la découpe du vélo) , toutes les vieilles fourches de 100 cm3 et 125 cm3 rentre, sans blème, dans les tubes de direction de nos vélos(normalement)
Modifié en dernier par
strychnine le lun. sept. 13, 2010 08:20, modifié 1 fois.
krashtest
Message
par krashtest » lun. sept. 13, 2010 08:19
Pas moyen de changer le pivot de la fourche ? Ca serait peut etre plus simple et en plus te permettré de mettre un headset nickel. Non ?
nicox90
Message
par nicox90 » lun. sept. 13, 2010 08:21
ok je suis rassurer alors ! pour toi et pour moi !!
qu'est ce un heads ?
krashtest
Message
par krashtest » lun. sept. 13, 2010 08:22
Cage, roulement, rondelle, écrou de serrage de la fourche.
strychnine
Message
par strychnine » lun. sept. 13, 2010 08:24
Je ne pense pas que cela soit possible. Il faut qu'elle puisse garder sa fonction d'amortissement
thebird
Messages : 1883 Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 10:22
Contact :
Message
par thebird » mar. sept. 14, 2010 09:05
salut
je vais essayer de faire des photos de mon montage....une fourche à parallélogramme de 125 tobec de 1924 sur une chinoiserie
strychnine
Message
par strychnine » mar. sept. 14, 2010 09:08
Avec plaisir, j'aimerai bien voir ton montage
