Chopper Home made n°1
la meilleure solution serait que tu trouves une fourche double T, puis découper la colonne de direction du vélo pour l'incliner et la resouder.
Autre solution, couper la partie courbée de ta fourche puis en trouver une autre voir 2, faire la même chose puis manchonner les parties droites.
Voilà ma maigre contribution à ton projet. C'est ce que je ferais en tout cas. La première solution étant la plus simple mais peut être pas la moins coûteuse..
- Emo Philips
- Emo Philips
sur ce projet le but est le plus d'esthétisme possible avec le moins de budget possible et je rappelle aussi que c'est mon premier home made.
@ Beli's Family : en fait la première solution est a écartée pour cause de budget et pour la deuxième le probleme est que ma fourche est courbée sur toute la longueur si tu regarde les tofs.
Donc je pensais couper en haut de la fourche juste au dessus de la roue (trait rouge)
Les traits bleus corresponde a ce qui est déjà coupé
(Agrandissez pour mieux voir
Si tu coupes à cet endroit, j'imagine que c'est pour y ressouder d'autres tubes plus inclinés ? A mon avis c'est le meilleur moyen de te retrouver la gueule par terre rapidement ! La force exercée à cet endroit est importante et tu as interêt à être un très bon soudeur et à renforcer à mort... Et même là j'aurais pas confiance
Attends l'avis des autres mais voila le mien.
Là je suis d'accord avec psyco, j'ai déjà fait des tests de soudure et même si tu fait un gros paquet penssant que ca va tenir, et bien non ca se pète la gueule, sinon tu passe dans tes deux morceau de fourche un tube un peut plus petit en faisant des trous dans les parties de tes fourche pour après souder le tube intérieur sur la fourche et après souder la nouvelle fourche! (je me suis peut etre mal expliqué si c'est le cas je tenterai de reformuler mon idée
