Dessin fait au crayon sur papier quadrillé , puis quadrillage reproduit au crayon sur le support , puis dessin avec un feutre pour C.D. Pour la régularité du trait , le guide est un objet circulaire (ici , une sous- tasse à café , diam=150) Le feutre pour C.D. fonctionne aussi sur vénilia ...La dimension de départ peut être modifiée en modifiant la taille des carreaux au moment du report
Autre combine : la déco "au chiffon"
En gros , peindre toute la pédale (ou autre , bien sur), et essuyer toutes les faces externes ; ça fonctionne surtout sur une pièce avec angles vif ( pour avoir une démarcation bien nette ), ou l'intérieur d'une vis btr , ou les faces internes des ferrures d'une springer , par exemple
