hardcore chopper projets
Patrick
Message par Patrick »
Hi ...Une chose m'inquiète ; il monte les faux plats ?
acid-nitrix
Message par acid-nitrix »
La ressemblance avec le kebab est très juste :o
Sinon j'ai hâte de le voir fini ce bike !!
Mudagoye
Message par Mudagoye »
On dirait un chich kebab! Bon apetit !
Image Image Image
Mudagoye
Merde j'avais pas lu.. :oops: J'ai encore raté une occasion de me taire.. fiuh ca va finir par devenir une habitude !
Image Image Image
LowRenzo
Message par LowRenzo »
Je veux pas te vexer Hardcore, mais c'est vraiment pas très joli...
Sans compter le temps que tu va passer à "sculpter cela, alors que si tu avait pris un peu plus de temps et de soin...
De pareilles couches de fibres ne sont pas nécéssaires, plus tu appose finement et proprement moins tu utilise de mastic, qui, normalement , doit être utilisé pour parfaire les surfaces, pas les composer...
T'as façon de procéder, cependant est intéréssante.
Punkrider
Message par Punkrider »
alors oui il parait que la resine polyester dissout le polystiréne contrairement à la
resine epoxy .
copain du chopa of the year .
Baron Pif Paf
Message par Baron Pif Paf »
8) La résine epoxie sert beaucoup pour la fabrication des surfs, planches a voile, et tout ce qui utilise des toiles de vibres de verre entre autres.
Et le but est de croiser les bandes pour la rigidité en les collant avec le moins de colle époxie possible, histoire de pas alourdir inutilement.
Ensuite moins il y a de mastique, moins il y a de boulot de ponçage, mais ça tu connais deja.
Beli's Family
Message par Beli's Family »
Ce n'est que mon petit avis perso mais là, je trouve que ça fait trop, ça gache ton bike... :?
On dirait que tu t'ai fait piquer ton moteur :?
Mais sinon, beau travail :wink:
- Emo Philips
Empire32
Message par Empire32 »
moi ce que je trouve plutôt bizarre, c'est l'idée de le coller et de remastiquer, ça fait vraiment gros bricolage, il serait bien plus simple, pratique, et serieux de souder deux pates de fixation et de le faire tenir par boulonnage, non ?
Mad Mr
Message par Mad Mr »
Alors moi je dis :
*Joli reservoir ! Beau travail
*:? Pour la batterie
*Dans l'ensemble le vélo fait trop moto (mais ca à l'air d'être ton projet donc...)
____________________________
X@
WV
Mudagoye
Ah? La fourche va bien merci ! Par contre les pattes de fixation des freins ont vraiment été retirées a l'arrache... En tout cas belle moto.. :wink:
Image Image Image
Mudagoye
La peinture sur le chrome ca l'fait pas malheureusement.. Mais bon tant pis!!
Image Image Image
Mudagoye
Ca coute la peau du cul les thalasso therapie je me suis renseigné ! :wink:
Image Image Image
Mudagoye
J'en connais un qui a oublié de proteger ses cuvettes du jeu de direction.. va falloir poncer sinon tu va avoir des surprises au remier tournant.
Quand tu le remonteras, par pitié, ne remet pas les couronnes qui servent a rien. C'est si laid ! Et soigne aussi le cablage, le rilsan ca l'fait pas.
Et est ce que tu peins aussi la fourche ? Parcequ'en brut elle donne !
Image Image Image
Mad Mr
...bien parce que peint ça fait plus fini
Ca va le faire !
X@
WV
