question soudure !!!!!!!!!!
Les soudures hyper propres sont des soudures brasées. C'est plus du collage que de la soudure en fait la brasure. C'est pourquoi les vélos "anciens" ont multitude de petites pièces spécifiques qui permettent que les tubes s'emboitent les uns dans les autres. Pour reconnaitre un cordon brasé il suffit de limer un peu par dessus, si la couleur du cordon est legerement dorée c'est que c'est de la brasure. Cette technique est encore très largement répandue et beaucoup d'artisans cadreurs utilisent encore cette technique. On peut arriver a des pièces legeres et la brasure se travaille de manière très agreable.
C'est exactement avec ca oui, il n'y a que l'acetylene qui permet de chauffer assez, le butane/oxygène aussi très répandu n'est bon que pour la plomberie ( ca chauffe vraiment pas assez). Ensuite il te faudra des tiges enrobées pour la brasure ( là pas besoin de "flux" ) ou sinon des tiges normales mais il te faudra mettre du flux partout ou tu voudras braser.
Attention avoir un poste ne suffit pas, il faut surtout être sure d'avoir un point pour recharger tes bouteilles aux alentours. donc avant d'investir là dedans pense bien aux recharges !
Apparemment la grosse difference de qualite des soudures depend aussi des
metaux utilisés : la brasure pour l'alu restera une soudure grossiere, visible, et
tres difficile a epurer alors que pour l'acier il y a moyen d'obtenir quelque chose
de beaucoup plus propre car ca fait plus "fusion" entre les materiaux...
One life.....Two wheels
