Pneus ?
Pneus ?
Yop la CB,
J'ai un projet genre rat rod, sur cette base
Un vieux clou direct import roosbif qui me fait chier à décaper. L'idée donc, c'était un vernis pour stabiliser la rouille, guidon décapé aspect métal brut, idem GB mais avec un style un peu plus, hum, jmettrai une tof, et le plateau. L'idée de base c'était jantes rouges, rayons brut, cadre rouille, guidon acier, GB idem et pneus flancs blancs. Oui, si vous n'aviez pas remarqué, c'est des chapeaux de gendarmes, d'origines et avec pignon fixe. Le soucis est bien là, je VEUX CONSERVER ces jantes dont la taille est inscrite sur les pneus, cad 700 Standard 28 x 1 1/2 et 700B 28x1 1/2 40-635. V'là donc le marquage des deux pneus et le principal soucis, les flans blancs de cette taille, queue d'chik' ! Donc, si quelqu'un a un lien qui m'aurait échappé, ou une autre idée de pneus à lui coller, voir même à changer un peu le projet d'origine, je lis tout, si vous savez user de toshop vous en privez pas.
Merci !
Merci !
Modifié en dernier par Moinoux le dim. nov. 08, 2009 11:15, modifié 2 fois.
Pour que ce soit custom, faudrait que la base existe déja, non ?
http://www.cpa-france.com/index.php?pag ... it&_id=377
Salut,
Il y a des noirs à flancs blancs dans "couleurs disponobles"
Salut,
Bon bah apparemment jsuis barré pour changer les jantes en 26", fais chier ... Les chapeaux de gendarmes jtrouve que ça donnait du style et ça appuyait l'antiquité, mais bon, les flancs blancs ça jetterait bien aussi. Il aurait pas ça dans un de ses fournisseurs notre Lauréat, des fois que ?
Pour les pneus jettes un coup d'oeil ici :
http://www.cyclable.com/product_info.ph ... cts_id=554
en dimension 700 x 32C il y a des pneus à flancs blancs. Un poil + large que les 700 x 28 mais au moins c'est le même diamètre.
"ça me gonfle !" (Hellboy)
Bon et bien à défaut de trouver du flanc blanc, ce sera des pneus du genre des derniers proposés par Kustomini, un truc tout simple et noir au final, à défaut d'avoir ce que je veux. Je me lancerai pas dans un peinturlurage à l'arrache et pour obtenir un truc qui ne tiendra surement pas et avec une propreté approximative.
Ce qui m'amène à changer d'option : ce sera ces pneus noirs, jantes vertes (fluo dans l'idéal) et le reste à l'identique. Je cherche à faire un rappel du vert, si vous avez l'idée. Pas de montages photoshop, je ne m'en sort pas suffisamment bien. Et la selle, à l'origine la selle tout défoncée du VTT du frangin, peut être une selle style brooks poids lourds (=selle à gros ressorts).
Voilà une photo du clou la semaine dernière !
Bon, toujours pas trouvé de noir flancs blancs. La fabrication que j'avais demandé a raté, donc c'est pas pour demain la veille. Désormais troisoptions s'ouvrent à moi. J'ai trouvé que ça pour le moment, je continue de chercher, mais en attendant j'aurai ça pour mon spad :
Selon vous, sachant que le spad est rouillé au possible, lequel serait le mieux ? Ce sera du provisoire, au final je veux du noir flancs blancs donc si vous avez une piste, je prend !
