lumière arrière
lumière arrière
Salut a tous, je recherche une lumière, un phare arrière pour mon felt torch, mais je ne vois pas très bien comment ça se fixe, ni quelle gueule ça peut avoir. Est-ce que quelqu'un pourrait me poster des photos de diffèrents systèmes de fixation et différentes lampes svp ? Merci d'avance.
Les objets que l'on posséde finissent toujours par nous posséder alors on the road again fiston !
http://www.doggriderz.com/catalogue/pro ... ts_id=3925
ou ça : http://www.doggriderz.com/catalogue/pro ... cts_id=679
Désolé pour les mauvais liens
Que la force soit avec toi,
Heureux utilisateur d'un Torch aussi, d'un Surfcity et Madame ayant un Hawaï d'Electra, je n'ai pas trouvé dans le commerce de système sympa et "tout fait", j'ai dû bricoler pour adapter des trucs du commerce de façon plus ou moins heureuse (c'est selon les goûts).
Une règle en tout cas : dynamo et lampe 12V à proscrire. Donc si tu es bricolo, que tu disposes d'un fer à souder pour l'électronique et que tu as un commerce à proximité qui vend les LEDs, des plaques vierges pour circuits imprimés, des porte piles & des micro intérupteurs, je vais p'têt pouvoir t'aider.
Je peux te montrer l'éclairage AR du Surfcity ou de l'Hawaï seulement. Pour le Torch, j'ai utilisé le feu AR "Iron Cross" vendu chez Doggriderz ou Lebicloo ..., que j'ai fixé sur le boulon de roue AR du coté gauche, je l'ai vidé pour installer les leds sur circuit imprimé, un interupteur et une pile de 9V. Mais voilà, au cours d'un Paris/Arcachon sur une remorque, la pile de 9V a broyé tout l'intérieur. Faut que je recommence donc en améliorant le truc.
Photo possibles donc sur demande. A bientôt p'têt
Merci pour ta réponse, j'avais pensé à la lumière iron cross aussi mais je n'aime pas trop cette forme. Si tu peux m'envoyer ou poster des photos de ton boulot, le truc de bricoler des circuits imprimés, ça m'intéresse aussi je vais checker le matériel que j'ai à disposition et essayer de trouver un magasin qui vende ce genre de chose. En attente de tes photos, à+++.
Bonsoir,
Les photos C pour Dimanche si tu veux bien. Pour l'Iron Cross j'ai hésité car C une forme qui rappelle aux anciens et très anciens de mauvais souvenirs historiques. Pour l'instant je n'ai jamais eu de remarque négative. Juste un inculte qui m'a dit "pas mal tes croix gammées !".
A dimanche donc
A dimanche donc
guenol
Salut,
J'en ai mis 2 sur les vis de fixation du garde boue, avec la patte de fixation fournie.zons282 a écrit :http://www.doggriderz.com/catalogue/pro ... ts_id=3925
Je voulais mettre ca à la base, mais on me les a fortement déconseillé à cause des ampoules à l'ancienne (et de l'encombrement).zons282 a écrit : ou ça : http://www.doggriderz.com/catalogue/pro ... cts_id=679
Salut,
C ceux à leds que tu as mis je suppose ? Ils n'étaient pas encore commercialisés chez les qques fournisseurs que j'ai consultés lorsque j'ai bricolé mon système. Ils sont alimentés par des piles "boutons" ?
Pour le modèle "Torpédo" en exemple, j'en ai un blanc à l'avant du Surfcity (d'origine sur le garde-boue). J'ai en projet de remplacer cet hiver l'ampoule par des leds. Pour l'arrière, C effectivement un peu gros et il aurait fallu percer le garde-boue. De même que le mettre au moyeu ou sous la selle en utilisant une longue tige n'aurait pas été très heureux à mon gout.
A+
A+
guenol
Oui, c'est ca.mantronix a écrit : C ceux à leds que tu as mis je suppose ? Ils n'étaient pas encore commercialisés chez les qques fournisseurs que j'ai consultés lorsque j'ai bricolé mon système. Ils sont alimentés par des piles "boutons" ?
J'ai trouvé le torpedo sympas sur le catalogue, mais en vrai ca fait un peut gros (surtout long), et surtout je n'ai pas trouvé comenbt j'aurais pu les fixer sous la selle.mantronix a écrit : Pour le modèle "Torpédo" en exemple, j'en ai un blanc à l'avant du Surfcity (d'origine sur le garde-boue). J'ai en projet de remplacer cet hiver l'ampoule par des leds. Pour l'arrière, C effectivement un peu gros et il aurait fallu percer le garde-boue. De même que le mettre au moyeu ou sous la selle en utilisant une longue tige n'aurait pas été très heureux à mon gout.
