largeur jante
bgruselle
largeur jante
Message par bgruselle »
Bonjour
la question a la c.. du jour
A quoi se refere la mesure 2.125 dans une jante 26" x 2.125" (par example); j'ai bien une idée mais je voudrais que vous me confirmiez
je suis a la recherche de roues 24" - soit 610mm pr nous - en 50mm de large, soit les mesures des roues Felt, donc si je trouve un equivalent en 24" x 1.9" ca devrait correspondre a ce que je chercher ?
merci d'avance
Ben
BenG
born to ride...
...like a dog without a bone
Mon premier projet:
http://www.ratrodbikes.com/forum/viewto ... f=6&t=6650
Mik
Message par Mik »
Le 2.125, ce n'est pas la jante, c'est le pneu ... C'est la largeur du pneu, en pouces. La largeur de la jante n'a rien à voir.
Si tu veux des jantes larges de 5 cm, il te faut, soit récupérer des jantes de Felt, soit taper dans les jantes 346, Iron cross ou High Card, qui font 47 mm de large.
Va voir, dans vos vélos, il y a un Felt Baron qui en est équipé. Et mon Basman aussi, à l'avant.
bgruselle
merci de ta reponse,
je cherche, je cherche, je suis en train d'harceler Felt USA...
sinon jantes larges pour icebike
http://www.icebike.org/Equipment/rims.htm
... mais en 26"
en 65mm de large (prevoir un bon degagement!)
http://www.surlybikes.com/parts/largemarge_pop.html
BenG
born to ride...
Mon premier projet:
Mik
Message par Mik »
Sinon, si tu veux vraiment des jantes laaaaaaarges, tu as les DHL80 et DHL100 (rigida). C'est vraiment un super effet, si tu as la place à les faire passer ...
Sinon, pour les jantes Felt, essaie de voir avec un shop, si ils n'en ont pas récuperé après un changement, sur un felt.
joe kool
Message par joe kool »
ben
si t'arrive à t'arranger avec felt US
tiens moi au courant!!!!
Patrick
Message par Patrick »
Hop là ; y a longtemps que j'avais pas ramené ma science ...
Pour affiner la réponse de Mik , la dimension 26 X 2,125 correspond au diamètre (26 pouces en réalité , ça devrait faire 66cm et ça fait nettement moins au résultat ) par la hauteur du pneu (soit la distance du fond de jante au point de contact avec la route )
Pour ce qui est de trouver des jantes de 24" par 50mm de large , tu peux tout à fait assembler 2 jantes vtt ( junior, bien sur ) de 25 mm par une liaison vis-écrou (6 , ça suffit) . J'en ai fait trois cet hiver , ça fonctionne impec (tu dois avoir un topic là dessus )
Beach Riders 06 sur FB
Patrick
Ce topic se nomme "grosse roue à l'arrière "...
