nexus : pieces detachees?
j'ai un probleme avec mon nexus 3 vitesses...le bitoniau (ou l'on voit passer les vitesses)qui se visse sur l'axe de roue arriere et dans lequel passe la tige qui passe les vitesses ne tient plus. le dispositif tiens normalement avec une vis qui se visse avec une clé allen qui, tourne maintenant dans le vide..j'aimerai savoir si il faut que je change tout le dispositif ou si je peux juste changer cette vis un peu spéciale..
j' espere avoir ete clair...
merki
merki
--- Electra --- Straight Eight --- Modified ! - l'alsace :ses plages de sable fin, son couscous, ses gens sympas, son dialecte enchenteur.
si tu connais quelqu un qui bosse dans la mecanique , tu peut aussi lui demander de te poser un filet rapporté , c est plus propre et aussi solidezizi raïdeur a écrit :merci..tu l'a trouvée ou ta vis a "tete" allen. et pour retarauder, t'as fait çà toi meme?
en gros , on retaraude le trou avec un taraud special puis on vis dedans un filet rapporté en acier qui te redonne le filetage initial
l operation prend en gros 5 minutes ....
pour ceux qui ne conaissent pas , plus de detail ici : http://www.motos-anglaises.com/technique/filetage2.htm
ca m'est arrive lors d'une ballade en bord de mere ..
c'est un atelier de location de petit bateau qui nous a laisser utiliser le matos , ca a ete super rapide ( trouvage d'une vis qui va bien , tarrodage a la taille qui va bien et roule ma poule ) et ca a pas bouger depuis ...
pas la peine de changer la piece ..
punker than you ...
so , fuck it and have fun
finalement je suis allé chez le marchand de vtt a cote de chez moi (qui fait plutot dans le clou a 4000 euros). il est revenu bout de 5mn avec la piece retaraudée: cout : 1 euro. j'ai laissé 2 euros pour la peine...
serviable sympa et tout..n'a qu'un seul defaut : ne fait pas dans le cruiser/chopper.
voila..
et c'est du costaud. c'est pas pres de bouger. et il a rajoute un ecrou qui permet a la vis de moins travailler sur le bloc de changement de vitesses..
merci les gars!
voila..
merci les gars!
