Gabarit pour soudures
Bérurier Noir
Message par Bérurier Noir »
Salut à tous!
quelqu'un aurait il une idée pour se fabriquer un gabarit au moins cher?
y'a les profilés alu qui restent très modulables mais ça reste pas donné...
je pensais à des madriers , non?
Mort aux vaches
Antéchrist
Message par Antéchrist »
pour ma part je pencherait plus pour l'alu ou l'acier pour ton gabarit, la coupe du bois reste relativement aléatoire et le bois en sechant se vrille toujours un peu :wink:
kiki49
Message par kiki49 »
Règles de maçon en aluminium pas trop cher par rapport aux profilés? Ensuite tu peux percer à la demande et fixer des cornières alu ou tu veux?
Tout dépend de ton budget ,il est vrai que le bois sur des grandes longueurs ,c'est lourd !!
A toi de voir avec ton porte monnaie et ton projet??
copiecat
Re: Gabarit pour soudures
Message par copiecat »
Bérurier Noir a écrit :Salut à tous!
un gabarit de quoi et pourquoi ?
Message par CR C »
Allez, faut gratter un peu : http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... its+maison
Et dans les topics de "vos vélos", il-y-a de bons marbres à base de trois fois rien.
Bérurier Noir
Salut, désolé pour ma réponse tardive
@ copiecat : un gabarit pour figer mes tubes cintrés quand je vais les souder (pour mon vélo)
@ CRC : ahhhh ce post oui je le connais déjà merci! :wink:
en fait je cherchais pourquoi pas, encore une autre solution
une solution comme celle de ESH doit être la plus modulable et la plus pratique mais pas possible pour moi car trop couteuse
et c'est surtout que je n'ai pas un rendement de création, de vélo....
la solution du bois me paraissait la moins chere mais effectivement ça va bouger je pense :?
Mort aux vaches
ESH
Message par ESH »
Pour le profil alu, faut faire le tour des ferailleurs.....et autres récupèrateurs.Y'a moyen de trouver pour pas cher, meme s'il faut parfois dèmonter des machine rebutée :idea:
