Bonjour voilaj'ai acheté il y a 2semaines un cruiser noir (entré de gamme) chez electra
Aujourd'hui je souhaiterai changer de fourche et passer en triple clamp fork regular
Mais quand j'appelle electra ont me dit que ça n'est pas compatible mais avec un doute quand meme.
Donc je voudrais savoir si on peut me renseigner clairement ici afin que je sois fixé sachant que ma roue est une 26'' ,sinon je serai obliger d'attendre mi septembre ou fin septembre.
Ca, c'est la hauteur de la fourche: 407 mm ou encore 40.7 cm.
Kevins973 a écrit :
Steer tube length = 254 mm
Et ca, la taille du pivot.
La fourche etant en pivot 1 pouce, ton cadre ayant une douille 1 pouce l'assemblage est compatible. Maintenant il n'y a plus qu'a comparer la longueur de la douille de direction( a mesurer toi même ) et celle du pivot (donnée: 254 mm ). Si le pivot est trop court comparé a la douille, malheureusement la fourche ne sera pas montable ( mais ca m'etonnerais quand meme, 25 cm de pivot c'est pas mal !)
Malheureusement la fouche n'est pas montable sur mon cruiser car ma douille fait 18,4 cm : wink:
donc ils avaient bien raison chez electra donc il me reste plus qu'a attendre ou prendre un autre style de fourche...
tu as une douille de 184 mm c'est bien ca ? Si le pivot en fait 254 ca passes a l'aise ! C'est une douille trop longue qui aurait été handicapante, ici elle est courte comme il faut !
Bon ben bad news je peux pas commander la fourche puisque chez electra ils me disent qu'ils sont certains que la fourche n'est pas compatible et que le montage ne serait pas parfait
Ben commande la ailleurs. Tu appelles Raph demain, je suis sûr qu'il peux t'avoir ça. Et cette fourche ira très bien sur ton vélo, y'a pas de raison ... Sont bizarres, chez Electra.
Oui c'est deja prevu dans ma commande , je change aussi de guidon et j'ajoute un phare....
Mer(ci pour le tuyau, je vais chopper le number et j'appelle demain ,
Merci Mik
j'ai rencontré le même problème avec mon Coaster7, il m'avait envoyé le modèle avec un pivot de 225mm. Le pivot était donc trop court et les 2 tubes chromés ne rentrait pas dans le "T" supérieur.
Après plusieurs semaines d'attentes, ils m'ont enfin renvoyé le modèle Chopper XL Long. La fourche est un peu plus imposante, les tubes chromés dépassent un peu du "T" supérieur, et j'ai du couper environ 4cm du tube de direction. Mais au moins la fourche s'adapte correctement, enfin il me reste juste à règler un léger jeu dans la direction (environ 2mm).
