DDrayeur......et plus si affinité
Hello la brigade
restauration du campus pour le fiston, un little problème surgit
bien qu'habitant une région relativement plates
j'ai opter pour monter un dérailleurs; roues AR moyeu à cassette ,
dérailleur nettoyé puis lubrifier trouvé une petit patte pour le montage sur le cadre ......................mais pas de passage de gaine
(j'ai des vieux collier prévu à cet effet)
et là ou je suis le plus perplexe .....pas d’arrêt de gaine
existe-t-il un petit truc rapporter
dois-je souder un arrêt de gaine
un trou dans le hauban
d'avance merci de vos idées et astuces.et plus si affinité
Modifié en dernier par SCARECROW le mar. oct. 30, 2012 07:04, modifié 1 fois.
Alors le pédalier (du campus) étant sérieusement Oxydé je me vois dans l'obligation de le démonté en cherchant ..un peu sur le forum j'ai trouvé ...
qu'en 1 il est mono bloc
en 2 compatible avec les bmx et donc tout pédalier roulement du même type ça monte ?????
mais la manip pour démonter pas trouvé je pense qu'il faut viré l'écrou coté gauche et pas du même coté ? ? ?
Merci de vos lumière avisé amis Brigadiers & Brigadières
Côté opposé au plateau
Tu démonte la pédale
Tu dévisse le contre écrou sur le pédalier
Tu sors la bague
Tu dévisses l'écrou du pédalier grâce à un tournevis que tu mets dans une encoche
Tu enlève le roulement
Et hop tu sors le pédalier
Attention ta pedale est en pas inversé
Idem pour l'écrou mais pas le contre écrou
Tu sors la bague
un GRAND merci mon bon pottz
à gauche ou à droite
je démonte demain et je vous de quoi il s'en retournecopiecat a écrit :L'écrou et le contre écrou sont sur le même filtrage, non ?pottz a écrit : Attention ta pedale est en pas inversé
Ils devraient tourner dans le même sens.
http://velo-reparation.fr/entretien/blo ... -ecrou.phppottz a écrit :je vais quand même pas descendre mes 6 étages pour vérifier.
Mais plus j'y pense plus je me dis que tu as raison
Reste au chaud !
pottz a écrit :Bon ben il essaie dans un sens et dans l'autre
J'ai écris ça de mémoire.
Tu sais Copie depuis 1946 on a fait des progrès même en matière de vélo.
C'est beau le progrès
Hello brigadières brigadiers,
le petit campus touche à sa fin
il est sur ces roues son guidon monté, les pince de freins (en attente des câbles), remontage du pédalier tout brosser et presque neuf
un pote du boulot me file une chaine de VTT je crois...... donc j'enquille sur le DDrayeur puis les pignons et sur le plateau et là stupéfaction .............................Rhaaaaaaaaaaaaaa ça va
pas incompatibilité maillons & dent
que faire: changer la chaine ...et je prend quoi ? ? ? et après avec la pignonnerie AR ça va le faire
ou le plateau ..un plateau qui va bien ça existe ...Ouais ou ça sa s'appele comment cette chose
Bon et bien comme d'hab merci de vos réponse éclairer
