tube cintrable
tube cintrable
2 petites questions pour les cintreurs de tube:
Où acheté vous vos tube?
Quel qualité prendre?
J'ai cherché sur le net, et j'ai trouvé des revendeurs de tubes cintrable pour fabriqué des arceaux-cages....
Apparemment, des tubes acier qualité plomberie suffiraient. Qu'est ce qui convient le mieux?
Billy Bruti
Re: tube cintrable
salut!
Je prend du tube serrurier classique chez le vendeur de ferraille du coin.
c'est plutôt mieux de cintré à froid.
Re: tube cintrable
Les tubes chez castomerlin c'est bon?
Billy Bruti
Re: tube cintrable
je pense, mais tu va les payer une fortune. regarde si y aurai pas un marchand de féraille pas loin de chez toi. le seul défaut de se fournir chez eux c'est que tu ne peut prendr qu'en multiple de 3m, mais souvent il tes les coupe comme tu veux derrière.
Re: tube cintrable
Tube "serrurier" pour ma part. C'est largement suffisant. 1.5 ou 2 mm d'epaisseur. En revanche, de l'outillage adapté est un plus.
Dans le cas du #6 KT, seul le tube de selle est passé à la ceintreuse. Les autres, sable tassé et poulie + système D et mes deux vérins.
Fournisseur "en gros" type http://www.ccl.fr/produits-produits-siderurgiques_6.htm ou un artisan du coin.
Bérurier Noir
Re: tube cintrable
attention au tube de Castomerlin, car c'est du tube relativement fin et surtout soudé...le mieux est l'étiré mais beaucoup plus cher
sinon oui du soudé mais avec épaisseur plus conséquente : à confirmer par les pros du cintrage
Mort aux vaches
Re: tube cintrable
Merci pour les réponses je vais testé de l'étirer de chez castomerlin (c'est près de chez moi....).
Sinon j'irai jusqu'au ferrailleur pour voir ce qu'il me propose.... Je vais faire mes petits essais....
Re: tube cintrable
Tube castomerlin soudé, ca marche pas.... Tester a froid et a chaud, j'ai pas fait le coup du sable....
Sinon j'ai vu sur un site qu'il est possible d'utiliser un ressort pour maintenir la rondeur du tube... Des avis la dessus?
Re: tube cintrable
CQFD, sur que si tu poses des questions et que tu ne tiens pas compte des réponses, ça va marcher moins bien. Mais c'est toi qui payes.sergio leone a écrit :Tube castomerlin soudé, ca marche pas.... j'ai pas fait le coup du sable....
Ressort exterieur sur un tube de diam 30mm, oublies............a moins que tu ne souhaite essayer quand même.
Re: tube cintrable
Je suis un peu con....
En fait je suis passé pour autre chose chez merlinpinpin et y avait pas de tube étiré, j'ai donc pris du soudé pour voir de mes propres yeux....
Maintenant que je sais que vous dites pas que des conneries, je vais essayé de l'étiré chez le ferrailleur local.....
Re: tube cintrable
OK! Et quand tu bourre de sable comment tu fais pour les bouts? tu met un bouchon?
Re: tube cintrable
J'ai pas encore cintré de tube, mais je peux te confirmer qu'il faut des bouchons pour éviter que ton sable se fasse la malle. Et bien tassé, le sable. Il parait que c'est pas évident. Le pire, c'est qu'au taf, j'ai du tube, de quoi chauffer, mais pas de sable. C'est pas toi qui avait trouvé une cintreuse sur ebay ?
BAH OUAIS !!!
Re: tube cintrable
Yes c'est moi!!!
En fait ma question c'était plus de savoir quel genre de bouchon il fallait mettre... Si au cintrage y avait de la pression en sortie.
