reduction plongeur
reduction plongeur
Bonjour,
J'ai une potence pivot avec un plongeur de 19 cm. (Elle fait un cou de girafe à mon cruiser.)
J'aimerais la réduire d'une dizaine de cm.
Pensez-vous qu'y mettre un coup de disqueuse (en respectant l'angle d'origine) soit possible et recommandé ?
Si cela est possible, un brigadier de Paris pourrait-il me faire ça à l'occasion ?
J'ai bien une scie à métaux mais sans étau, je vais y laisser un doigt.
Merci.
S.
Merci.
S.
Hell on wheels is no big deal !
Re: reduction plongeur
Je l'ai déjà fait, aucun problème.
Tu vas sans doute aussi de devoir raccourcir la vis de serrage qui traverse le plongeur.
Je pensais changer la vis (et du coup déshabiller une autre potence). Comment faire pour la raccourcir?
- Tu enfiles un écrou sur ta vis, plus loin que l'endroit où tu vas couper.
- Ensuite tu coupes ta vis (à la scie, à la disqeuse, enfin ce que tu as sous la main), le plus proprement possible afin d'éviter au maximum la déformation du filetage.
- Tu retires ton écrou. En le dévissant, en arrivant au bout, il va "forcer" un peu pour refaire le sillon qui aura sûrement été abîmé par la coupe.
Et le tour est joué !
C'est un peu à la "one again", mais j'ai jamais eu de problème.
[EDIT] : Il te faut bien sûr un écrou à la bonne taille. Par exemple la petite pièce biseauté au bout du plongeur
Ah oui, mais ma vis n'est pas filetée tout du long et il n'y a plus de filetage là ou je voulais couper...
Donc changement de vis.
(merci quand même
(merci quand même
