Que 2 vitesse sur 3 :/
PattProblem
Message par PattProblem »
Salut a tous.
A mon grand plaisir, mon petit projet avance très bien et est même presque terminé.
Malgré tout il subsiste un problème assez important!
J'ai installé un NEXUS 3 que j'ai tout bien régler mais je n'ai que deux vitesse sur les 3 qui rentre,
il me semble que c'est la 1 qui ne passe pas car les deux autres sont assez raide.
Est ce que quelqu’un aurais déjà eu le même problème pour m’éclairer ?
Je ne vois vraiment pas d’où viens le soucis, j'ai essayer de jouer avec le visse de réglage millimètres par millimètres et rien a faire...
Ou puis-je chercher une autre solution ...
Merci a plus.
Re: Que 2 vitesse sur 3 :/
que t'indiques ta jauge de réglage ?
le point est bien entre les deux traits jaune ?
PattProblem
Ouia ouai le shifter sur 2 et le témoin jaune bien entre les deux petite lignes ! :/
pottz
Message par pottz »
les nexus sont, par défaut, sur la vitesse facile cela veut dire que sans installer rien du tout tu roules déjà sur la vitesse facile.
enleve la clicbox essaie si tu as la vitesse facile à vide = la petite patte dans la clicbox ou tu visses ton cable ne revient pas bien.
Y a un problème en fait (hein patt.....problème).
désolé c'est plus fort que moi
Message par sergio leone »
Attention a bien enclencher comme il faut la clickbox sur l'écrou de roue
TOCH FIFOU
Message par TOCH FIFOU »
G eux le meme problem , c'etai le cable qui etait coupe trop long dans la clicbox et sa bloquai le passage de la premiere vitesse !
TOCH FIFOU
PattProblem
Yes pas bete fifoo il me reste un bon centimetre dedant je vais couper et je vous tien au jus !!
PattProblem
Bonne nouvelle !!!
Le problème est enfin résolu. C’était tout simplement la clicbox qui rentrait trop sur l'axe et qui poussai le sélecteur en vitesse 2!
J'ai donc ajouté trois rondelles pour grappiller quelques millimètres et le tour est joué.
Merci pour l'aide !!! a plus.
