voila, j'entame la fin du montage du vélo, et je voulait mettre des poignées sur mon guidon or l'intérieur est en neoprene et ça accroche a mort sur l'acier du guidon, du coup je galère a monter ça
l'un de vous aurait une solution pour m'en sortir ? j'avait ptet penser a de l'eau et du savon mais j'ai peur que ça reste dedans et que ça pue après...
Plus sérieusement, c'est exactement ce qu'il faut faire, pas trop de savon ou liquide vaisselle et laisser sécher pour que les poignée ne glisse pas. La salive ça marche aussi...
Pas trop de savon, hein... J'ai posé mes grips hier et j'ai le problème inverse, il ne tiennent pas en place...
@sergio : comment on s'y prend avec un compresseur ?
Ça marche pas avec toutes les poignées bien sûr:
Tu enfonce un peu la poignée, tu bouche le trou opposé avec ton doigt et tu enfonce la soufflette dans le petit trou au bout de la poignée. Tu envoie l'air qui, sous pression fait gonfler ta poignée et sort entre le guidon et la poignée. T'as plus qu'a la mettre en place tranquillement.... Pour l'autre coté, tu fait pareil...
Et ça marche aussi pour les enlever!!!
alcool ménager, ça glisse tout seul et ça s'évapore tout seul, un fois que c'est sec ça ne bouge plus, sinon un peu de salive ça marche aussi, comme papa dans maman un soir de ducasse
par contre évite les lubrifiants intime, ça glisse toujours...
ESH a écrit :nan, pas du savon... de la laque pour cheveux !!
Le monsieur vous a dit de la laque...
Pourquoi?... Parce que quand tu l'appliques dans la poignée, ça glisse et ça rentre tout seul... Et une fois que c'est sec, ça colle et la poignée ne bouge plus ! Magique
WD 40 ou semblable mais ça pue un peu . c'est surtout bien pour les retirer en restauration sans les abîmer, un lame de tournevis fin ,une petite giclée et ça sort tout seul !
Pour rentrer , idem (pour les vannes, laissez tomber, c'est déjà fait !)
