Montage pneus sur jante large
Je viens de recevoir ma jante de 65 mm pour l avant et ma jante 80 mm pour l arriere. Je souhaite monter cela sur mon ELECTRA Sparker avec mes pneus ruffcycle à flancs blancs de dimensions 24 x 3.0
Mais au moment de monter mes pneus sur mes jantes , impossible. Trop dur.
Avez vous une technique ou faut il des clés minute spécifiques??
Merci pour votre aide
Re: Montage pneus sur jante large
Est ce que des pneus Thick brick serai plus facile à installer sur ces jantes larges?
un peu de vaseline, ou alors du talc.
Graisse a pneu...
Les pneus Ruff sont les mêmes que les Street hog de mémoire et un pote avait vraiment galérer pour les monter sur du 80mm donc j'imagine que c.est le modèle qui veut ça... Graisse ou vaseline... Pas de solution miracle hélas...
