Peinture Jantes & Rayon
Hi,
Quelqu'un ici a-t-il déja repeint ses jantes et/ou rayon ?
Quelle methodes avez-vous dans ce cas utilisé ?
Sablage/dechromage + epoxy ou bien ?
D'avance merci
D'avance merci
Re: Peinture Jantes & Rayon
[quote="Dan"]Hi,
D'avance merci[/quote]
Salut Dan, j' ai repeint mes jantes en noir mate et le resultat est pas mal et la peinture tiens très bien ( pas de frein a machoire) . Voici les étapes:
1_déraillonnage
2_dégraissage (acetone,triclorethylène...attention très inflammable)
3_poncer avec du papier a l'eau 400 ou 600 afin de faire de l' acroche pour la peinture
4_éssuyer et redégraisser
5_peinture d'appret ( en bombe chez castorama ) elle facilite l'acroche pour la couche de peinture de finition
6_peiture de finition( jai mis 2 couches de finition et entre-elle un ptit coup de papier 600 très léger).
7_raillonnage et voilou
Dernieres info et pas des moindres mes jantes son en alu .@+ et bon courage
1_déraillonnage
Malin Plaisir
si tu fais attention lorsque tu remontes tes rayons, il n'y a pas de raison que la roue se voile!!
si tu n'es vraiment pas sur de toi, fas le faire par un magasin!!
Malin, voili voilou
Malin, voili voilou
"Only those who attempt the impossible will achieve the absurd"
(Agro)
"Le courage, c'est d'être mort de trouille, mais de rester en selle"
(John Wayne)
Gary a rencontré Electra
(Agro)
(John Wayne)
OK, j'vais tourner ma question différement !!!
J'suis sûr de moi, mais j'l'ai jamais fais ! héhé .........
1. Est-ce que vous me copnseiller de le faire , ou de masquer les rayons pour peindre la jante ?
2. Si oui, quelles sont les règles à respecter pour dé/re-rayonner une jante de vélo !
Vinz
Vinz
Dric
- En cherchant sur des forums VTT, je pense que tu peux très facillement trouver des tuteaux pour re-rayonner une jante (puisque certaines pièces sont vendues séparée- moyeu/jantes).
- Tu va galérer si tu laisses les rayons.
- Chez tous les magasins de vélo tu trouveras une clef à rayon, c'est plus pratique pour dévisser tous les rayons, elle est petite donc pas bloquée par les rayons voisins
- Dernièrement si ta jante prend un léger voil c'est facile de l'éliminer
Si tu veux plus d'infos fais moi signe.
Plouche plouche
Plouche plouche
OldSchool
fred76
je confirme j'ai voulu test le masquage des rayons et tout le reste et c'est la grosse galère. resultat obligé de tout redémonter et de tout poncer pour recommancer la j'ai poncer et mis appliqué un après spécial alu j'ai pas enncore appliqué la peinture. j'espere obtenir un bon résultat sinon j'ai trouvé un site pas mal pour rerayonner ma roue (car grande première pour moi).
http://www.vttfreeride.com/bricolage/rayonner.php
Sinon autre astuce j'ai pris une vielle fourche rigide de VTT afin de me faire un pied de réglage comme ça je peux controler le saut de jante et le voilage.
