largeur fourche/bras oscillant
je fabrique mon premier cadre homemade et je voulais savoir de combien je doit espacer mon "bras oscillant" (je c pas comment on dit pour un vélo) pour pouvoir passer un pneu en 3" de large et la chaine.
Et pour les fourche type moto comme celle la (http://www.3gbikes.fr/index4.htm) elles sont assez large pour passé du 3" ou c'est a présiser dans la commande?
merci des conseils.
merci des conseils.
sharkchar
HELLO
en fait du 3" c'est pas precis car deja selon le pneu il sera pas egal ... et selon si tu le montes sur une jante classique ou sur une Rigida 100 il sera aussi de differente largeur ...
ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu le montes sur ta jante, tu gonfles .... et puis tu regarde la largeur du tout ..!!!
Sinon, tu peux te baser à la largeur de ton moyeu, (c'est ce que j'ai fait) ...
_Nexus 3 vitesses (12cm de large)
Pour la fourche, demande avant la largeur (entre tube) ... sinon la mienne je l'ai commandé par Hitchcocks.de pour 100€ et j'ai une Rigida 80 montée en 3" devant ...
Voilà, le mieux c'est de te renseigné auprès du vendeur pour la fourche ..
Attends que les constructeurs arrive ils te donneront aussi leur facon de faire ...
sharkchar
quand on parle en pouces ( " ) on parle de la grosseur du pneu ou du diametre de la roue ...
Des pneus en 3", comme dit precedement, se monte sur toutes (ou presque) les jantes.
Pour ce qui est de trouver des roues completes, ca se vend pas direct comme ca; mais dans tout les shop tu peux acheter ta roue, ta chambre a air et ton pneu, donc d'une certaine facon oui tu peux acheter ta roue complete.
Pour hitchcocks.de, la fourche s'appelle "doppelbruckegabel" ca veut dire "fouche double T" ... il y a plusieurs longueur, 63cm, 73cm et autres ...
elle fait 10 cm de large au niveau des attaches et un poil moins de 9cm entre les tubes ... ( ca passe tout juste avec une rigida 80 montee avec un Road Hog).
Si tu veux un coup de main pour la commande ou pour demander des info, MP moi ...
