je trouve mon 3 vitesses NEXUS un peu dure même en 1ere (j'ai des cote énorme chez moi!) j'aurais aimé alléger un peu cette dureté en changeant de plateau
donc soit le plateau arriere soit celui du pédalier.
Par experience que me conseillez vous? (sachant que d'origine j'ai un 44dents a l'avant et 16 a l'arriere!)
salut
en fait tout depend du type de pedalier qui est monté sur ton velo
si c'est un "type vtt" il faut que ton plateau soit vissé car s'il est riveté tu devras
changer le pedalier
si c'est un "type bmx" 3 pieces tu as tout bon tu demontes la manivelle et tu en devisses le plateau que tu remplaces
si c'est un "type bmx" 1 piece c"est un peu plus compliqué il faut qe tu devisses la pedale droite puis l'ecrou centrale qui bloque le plateau (attention
pas a gauche sur la plupart des modeles
ou sinon tu prends un petit tournevis plat et tu fais sauter le "jonc" qui retiens le pignon sur ton moyeu la difficulté reesidant dans la recherche d'un
pignon nexus de plus de 16 dents
j'espere t'avoir ete util bonne modifs
magicmecano a écrit :salut
changer le pedalier
ah ba merci ça c'est de la réponse!
je vais voir tout ça et au pire je changerais le pignon si cela est plus simple! (encore faut il que j'en trouve!)
