shifter homemade
WhiteWidoW
shifter homemade
Message par WhiteWidoW »
Ola,
Ce la me titiller depuis un moment ... ca y est j'ai un peu de temps , je me lance dans la fabrication d'un shifter (version prototype) pour lui :
http://img245.imageshack.us/i/img3652l.jpg/
je ne voulais pas garder le principe de poignée tournante que je trouve très encombrant et très plastoc donc je suis parti de zéro :
2 triangles, 1 axe, 1 roulement, 1 bout de ferraille et c'est parti . (et un serre joint)
Jusque là tout va bien ...
il manque un petit cintrage sous le tube supérieur mais rien de méchant.
là où je bloque un peu (ou je me prends le chou pour rien) :
c'est pour fixer le cable sur le shifter : est il préférable de le laisser au milieu comme je l'ai fait dans un premier temps (photo 2-4)
ou bien vaut il meiux le mettre le plus bas possible près du pivot (photo3) ?
après c'est l'indexage du nexus : soit je ne fais pas d'indexage et c'est au feeling que je passe les vitesses (mais ce la ne fonctionne : roulement)
soit je fixe un platine "ajouré" sur le cadre pour retrouver les séquences 1-2-3 ? mais là c'est un peu flou dans ma tête
Avez vous quelques idées à me soumettre ? bien , pas bien , poubelle, recommence, fais ci , fais ça ??
merci les gars
PS: j'ai des fois du mal à me comprendre, je ne vous en voudrais pas si vous n'avez rien capté
PS1 : j'ai épuisé l'option recherche sur ce sujet
WWW
DéDé
Message par DéDé »
Plus ton cable sera prêt de ta main et moins tu aura de débattement dans le mouvement.
Plus tu rapproches le fixation du cable du bas de la tige de ton shifter et plus tu sera obligé de faire un grand mouvement pour changer tes vitesses.
Pour ton indexation, tu peux faire 3 trous dans une des plaques triangle que tu as fait et faire courrir un bille fixée sur ton axe de shifter dans ces trous
C'est pas evident de détailler ça par ecrit. désolé
rawane bigoude
Message par rawane bigoude »
ou tu fait une plaque avec des lumerieres style boite vitesse de voitures
http://budd.bundy.free.fr/1-18/photos/l ... burago.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=omIi8V43jw8
je sais pas écrire, et alors!
mort aux cons!!
WhiteWidoW
lut
merci
pour l'indexage : bien vu le système des billes mais chaud à réaliser je trouve (avec les moyens dont je dispose).
la plaque ajouré semble être le truc le moins chiant à faire quand même
a moi de trouver la bonne distance entre chaque indexage svt la position sur le cadre
en ce qui concerne la fixation du cable ou autre ... @DD c'est pas l'inverse ?
l'histoire du bras de levier ? je me trompe peut être
dans tout les cas, je vais avancer et pis si ca marche pas ben on recommencera
WWW
Eul'Lilloi
Message par Eul'Lilloi »
WhiteWidoW a écrit : en ce qui concerne la fixation du cable ou autre ... @DD c'est pas l'inverse ?
WWW
Nan Dédé à raison... D'ailleurs ce que tu peux faire c'est avoir plusieurs points d'ancrage sur ton levier (+ ou - haut ), ce qui te permet une fois le levier en place de pouvoir regler la course de ton cable tout en gardant le même débattement pour ton levier.
et pour le levier tu peux souder une plaque qui te sert de guide, dans la plaque tu peut y mettre des rivets qui te permettrons de créer des points dur pour la selection de tes vitesses ...
La plaque un peut comme le speedzombie :
et un ptit croquis parce-que je suis pas sure que mon explication soit claire !
WhiteWidoW
génial Eul'
merci pour l'explication (dsl DD, j'avais pas bien cogité la cinématique :oops: ) et l'illustration (photo et croquis)
j'avais regardé qqs bikes de Tcycles mais pas le speedzombie
je pense qu'avec tout ça je devrais m'en sortir niveau montage
niveau esthétique on verra
a suivre
