On y va : 2 solutions , donc . Souder (+ rapide , mais la chaleur ruine la déco , donc la refaire après) ou assembler (perso, j'ai pas le choix) .
Les bonnes bases pour travailler , c'est une table contre un mur , et tu poses le cerceau n°1 sur la table et contre le mur (il est donc calé dans 2 directions)
Tu fais 6 trous de 4mm dans les flancs du cerceau , répartis ( à peu près) à égale distance . Tu fais ensuite 1 trou dans le cerceau n°2 . Tu assembles les 2 cerceaux . A partir de là , les deux cerceaux ne peuvent plus que pivoter l'un par rapport à l'autre . Cette 1ère liaison vis-écrou ne doit plus être démontée , c'est elle qui va servir de pivot pour toute la suite des opérations ...
Tu positionnes bien tes 2 cerceaux , l'un par rapport à l'autre , et tu utilises les trous fait au début sur le 1er cerceau comme guide de percage pour attaquer le second . En général , tu as juste la place de marquer le point où percer , mais pas assez de place pour présenter le foret bien droit ...Il suffit de déplacer les deux cerceaux , toujours en gardant la première liaison vis écrou comme pivot ..et répéter l'opération 5 fois .
Le truc important , c'est que les têtes des vis ne "débordent" pas à l'extérieur . Sinon , tu augmentes le diamètre total du cerceau ( grosse fatigue au moment de positionner le pneu ...) Si malgré tout , ça dépasse quand même , reste la lime (électrique , de préférence..)
