Problème de guidon
Durax c'est du bas de gamme a clavette des années 50-60. pour le demonter un bon coups de marteau ca devrait marcher, au pire tu le chauffes avec un chalumeau, c'est ce que j'avais fait pour un vieux velo de ville de femme tout rouillé de l'axe !
Pour les poignées, un fin tourne vis que t'enfilles sous la pourne et un peu de flotte, du lave vitre ou encore un peu de salive si t'as rien d'autre sous la main et ca marches impec !
Par contre je boude royalement les degrippants sur tout ce qui est moyeux/ roulement / pedalier, ca bouffe les joints en plastique c'est impressionnant !
Salut Beli's Family,
As-tu réglé ton problème de pédalier ?
J'ai le même avec le vélo que je suis en train de démonter...
Ayant lu ce topic, j'ai arrosé de WD40 et balancé quelques coups de maillet, mais rien ne bouge...
Dois-je avaler une boite d'épinards et forcer un peu plus ou y a t'il une manip plus subtile que j'ai oubliée ?
Euh oui de préférence pour les épinards car moi c'est bon !!!!
Pareil j'ai arrosé de dégrippant mais du costaud et après pareil sauf que pas au maillet mais bien au marteau...
Résultat vis enlevée mais surtout vis à changer du coup.... donc j'espère en retrouver une à l'identique.
Mais il ne faut pas hésiter à marteler
- Emo Philips
- Emo Philips
