Rayonner soi-même
Ouais j esuis à donf sauf que me connaissant il va y avoir entre le "voulu" et "l'obtenu". Autant pour l'assemblage des 2 cerceaux je suis confiant par contre pour le rayonnage (qui sera mon premier) avec 2 cerceaux, 2 fois plus de trous dans les jantes que dans les flasques du moyeux je le sens moyen.
Jean-Pierre je crois que je vais prendre le 50-50 et pour les 50 restants (rayonnage) je ferais appelle à un ami!!!!
j'ai fais bien pire !!!mdrMudagoye a écrit :En fait une roue voilée l'est pour deux raisons:
-La première est que ce sont les rayons qui sont desserés asymetriquement. Donc la roue se balade aléatoirement d'un coté puis de l'autre. Pour la remettre droite ce n'est donc pas un soucis, il suffit de rendre la bonne tension aux endroits où on peut sentir au touché que les rayons sont déserrés.
-La seconde, plus grave celle ci est dû au fait que c'est le cerclage qui est tordu. Là il faut jouer sur la tension des rayons pour pouvoir rencentrer ce dernier qui n'est plus droit. Une véritable galère quoi !
Voilà pourquoi lorsque je fait des rayonnages torsadés il faut que la jante soit en bon etat. Autrement dit que le cerclage soit bien droit. Sinon c'est une vraie prise de tête. J'ai appris a rayonner sur des roues de vtt de descente et de street où les contraintes sont vachement importantes et où voir des cerclages vrillés est une habitude. Pour être un bon rayonneur il n'y a pas de secret, il faut de l'entrainement ! Donc pour sharkar no soucis pour ton rayonnage torsadé, tant que tu prends du bon matos neuf, tout est réalisable.
Pour ceux qui voudraient se lancer dans un rayonnage je conseille le site DT swiss pour calculer la longueur des rayons. C'est une véritable mine d'or:
http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Calculator.aspx
Et pour ceux qui voudraient se faire peur voici ce que j'ai l'habitude de voir dans le monde du vtt:
c'etait y a lgts
Hop! le lien pour monter les roues
http://www.docvelo.com/montage_roue.htm
et le calculateur de rayons
http://www.docvelo.com/calculateur_r.htm
Bon amusement
Bon amusement
