fourche mobylette
moyan62
fourche mobylette
Message par moyan62 »
salut a tous je voudrai savoir si il était possible de monter une fourche de mobylette sur un beach arcade avec une taille de roue de 26 ? merci
Message par sergio leone »
Sans problème, tout dépend du diamètre et de la longueur de l'axe mais en bidouillant tout est possible.....
J'ai monté une fourche motobécane 41(?) sur mon cadre Btwin.....
moyan62
ok mais il faut que je démonte ma fourche pour avoir le diamètre et la longueur du tube :?
dayral
Message par dayral »
Sinon tu prends un peid a coulisse pour le diametre de la colonne et un metre pour la longueur du tube ca marche bien aussi et c'est moins long.
BK'S GANG
ZBR 1/2/3/4/5/6
moyan62
a partir du bas de la fourche juste au dessus d'une bague 14.5 cm de long et /2.6 de diamètre mais mesuré au mètre car pas de pied a coulisse c'est bien ça ? car la bague j'ai essayé de taper un peut dessus avec un marteau elle ne bouge pas et je ne veut pas trop forcer
moyan62 a écrit : car la bague j'ai essayé de taper un peut dessus avec un marteau elle ne bouge pas et je ne veut pas trop forcer
???? :shock: :shock: ????
Une fourche ça se dévisse..... pourquoi taper dessus???
moyan62
oui ne t'inquiète pas je l'ai dévissé mai il me reste une bague dessus qui ne s'enlève pas .
la bague du bas? pour le roulement? elle s'en vas avec un chasse et deux ou trois coup de martal.......
moyan62
oui celle si ; donc pour mesurer il faut que je l'enlève ?
non mesure en gros, on est pas a 2mm.....
moyan62
ok donc je vais chercher une fouche de MOB alors voir se que sa va donner merci a toi et en passant bien tes vélos
