Je voudrais savoir les dimensions d'une roue de 24 avec pneu x3 de l'axe au plus haut du pneu (bien sur) et aussi au plus large . (en cm svp)
La jante serait standard genre 70 € chez Klax...
Ensuite hormis le diamètre de tube de fourche (bent) , la hauteur de ce tube va telle me poser des probs pour le montage sur mon Schwinn (panther modern) ?
Me faut'il une potence adapté ou avec celle d'origine ça monte ?
Bon je vais acheter un pied a coulisse déjà ce sera pas mal
Merci a tous.
Bonne journée a tous.
J.
