Bonjour, je m'appelle Arnaud Hubert, propriétaire d'un Felt Squealer et nouveau sur le forum.
J'ai eu une casse : je voulais régler la hauteur du demi guidon gauche, je le serre et crac... Résultat j'explose le filetage gauche du té supérieur et c'est juste l'horreur pour trouver la pièce d'origine ou un té adaptable au détail.
Est-ce qu'une personne aurait un cruiser Felt (Squealer, Torch, Scythe...) dépareillé et/ou saurait ou trouver de pièces ? Par avance merci.
Petites photos du te en question (envoyer par Arnaud Hubert):
Pour ma part je tenterai de refaire le filetage à l'aide de tarot adapté mais pas sur que ça tienne beaucoup plus (vue que le filetage risque d’être fragilisé)
Sinon faut refaire un filetage de la dimension supérieur et trouver une plus grosse vis, la ça devrait être suffisamment solide (mais moins beau esthétiquement, une grosse vis d'un côté et une plus petite.. bof bof)
Sinon faut trouver un autre te Felt; y'a bien un brigadier qui doit savoir ou en trouver un (vais chercher sur le net en attendant)
J'ai déja eu le cas sur un té de moto, perçage plus profond (si possible) et taraudage plus profond, une vis plus longue et le tour est joué. Il faut un petit centimètre de disponible pour percer?
Ou perçage au diamètre supérieur et taraudage en règle (si possible)?
C'est un vrai souci, les pieces de Felt !!! Introuvable....
J'ai une tête de vis de té de mon bandit qu'a foiré, et comme c'est Américain, c'est une taille de vis bien spécifique...donc grosse galère...
En Europe les tailles de vis sont 6, 8, 10, 12....
Pour Felt, c'est du 9 ou 11...
Galère !!
Le moindre souci de té Felt, il faut retaroder !!
surtout pas malheureux ! ce n'est pas du 9, 11 etc. la fraction de pouce ne supportent hélas pas ces approximations !
mais des tarauds adéquats se trouvent facilement. tu vas avec tes deux morceaux de guidons (ou juste le bon) pour trouver celui qu-il faut dans un shop
Ok..
Je suis déja allé dans un shop de brico pour touver une vis au même diamétre mais on m'a répondu que ça ne se faisait pas en europe.
Encore un incompétent..
Merci pour les infos...
j'enverrai un e-mail à la maison mère en Allemagne, et si rien ne bouge, et si cela ne donne rien il n'y a plus qu'une seule solution : se rendre dans un atelier d'usinage ou ils procèderont à une prise d'empreinte du té fautif afin de le refaire à l'identique...
Les vis non métriques sont trouvables chez les marchands de tracteur ou moteur de bateau Inboard (John Deere et autres anglaiseries)
Que du pas Impérial et non métrique.
PS: Désolé pour les habitants de la capitale, les concessionnaires agricoles ne sont pas légion (pour info: un tracteur est un mix entre une Harley et un motoculteur en plus gros, grosses roues AR et petite roue AV)
