Une petite question en passant : sur mon rockabilly boogy (acheté d'occaz'), j'ai constaté un décalage désagréable entre le rétropédalage (freinage) et la reprise du pédalage (accélération). Le pédalage se fait dans le vide sur environ 1/10ème de tour complet de pédale. Par ailleurs, j'ai vérifié le réglage du câble (en mettant sur la 2 et en plaçant le repère jaune entre les deux traits), ça n'a rien changé au problème.
Y a-t-il quelque chose à faire ? Est-ce un problème rencontré par d'autres avec le NEXUS 3 ?
Merci d'avance
