Perçage d'une boule de billard
Yeap !
L'un d'entre vous aurait il déjà eu à percer une boule de billard ? Si oui, comment avez procéder (serrage dans l'étau sans abîmer la boule, perçage, etc...) ? Je ne voudrais pas me rater car je n'ai le droit qu'à un seul essai !
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Perçage d'une boule de billard
Tu perces en débouchant? Tu taraudes?
1 - si tu peux faire un méplat, ça peut aider
2 - sinon coup de pointeau au centrant au mieux (puisque pas de méplat dans cette solution)
le tout serré dans un étau protégé bien sur à cause des mors via un bout de carton et tôles pliées sur les mors en matériau souple genre alu
3 - autres solutions : dans un tour, ou serré dans un étau en ayant fabriqué 2 coquilles faites grâce à un tube coupé en 2 du Ø pil poil de la boule
Mort aux vaches
je sculpte assez souvent dans de la boule de billard et ce que je peut en dire:
-c'est de la bakélite donc c'est très cassant, ça tient super bien la température, ça se perce et se taraude comme du plastique dur
-pour "tailler dans le gras" , j'utilise un "Vé"; la partie plane du Vé contre un mors, la boule dans le Vé et contre l'autre mors
rajoute un bout de tôle pour éviter les traces et ça suffira
ça permet de la tenir en 3 points solidement
sinon j’éviterais le coup de pointeau qui ferai écailler la boule
pour le trou vaut mieux pré-percer avec un foret de petite taille (2 ou 3 mm) et se servir de ce trou comme "coup de pointeau"
Je veux faire un trou non débouchant avec ensuite un filetage. En fait c'est pour mettre au bout du levier de mon shifter.
En tout cas merci les gars pour les conseils et je vais essayer de ne pas l'éclater.
un trou est taraudé, un axe est fileté.
hummm....en effet le coup de pointeau c'est sûrement pas THE solution alors, j'aurais pas pensé que c'était si cassant.
mais comment pré percer même avec un forêt de Ø2 ou 3 mm?approcher une surface sphérique c'est galère!
c'est vrai que la bakélite c'est bien dense, souvent quand je bosse sur du plexi (très cassant aussi...) pour centrer un trou je mets un coup de fer à souder avec une panne très très fine en étant le plus perpendiculaire possible à la surface.
Ca évite le coup de pointeau et permet de centrer mon perçage et par la suite mon taraudage.
A voir si la bakélite peut fondre un chouilla pour cette méthode et que tu puisses obtenir un point de centrage?...aucune idée, peut être Champx te confirmera le truc, ou pas.
Mort aux vaches
avec un foret de 2 et a condition de ne pas avoir la bloblotte, tu peut être très précis
le coup du fer a souder bien chaud ça doit pouvoir marcher (mais ça pue!)
oui ça pue mais 2 scd le temps de pointer ta pièce avec la panne chaude...t'manière m'en fou je sens le tatami au naturel ; ça couvre les odeurs
Mort aux vaches
Je vais me le tester sur une perceuse à colonne avec pré-perçage Ø2 mm.
Je vous tiendrai au jus du résultat !
