problème rondelle fixation moyeu arrière
mini bike
Message par mini bike »
voila mon soucis :
en installant ma chaine, je me suis aperçu que je devait reculer un peu ma roue arrière sur mon cadre afin qu'elle soit bien tendue, jusque la pas de soucis.
la ou je rencontre un problème c'est en resserrant les écrous de fixation, car a moins de serrer super fort pour pas que ça bouge ( et dans ce cas ça force au niveau du cadre arrière , la roue repart un peu en avant en butée....
j'ai pourtant bien la rondelle de blocage mais je voir pas ou la positionner pour tout bloquer sans que ça force de partout...
voici une photo de ma rondelle telle qu'elle est positionnée actuellement et la roue revenue en butée :
https://www.dropbox.com/s/pt2c0k21bif22 ... 132706.jpg
https://www.dropbox.com/s/dleyjii19zpxo ... 132715.jpg ( en gros les écrous devraient être 1-2 cm plus en arrière pour que ça soit bien tendu )
quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Re: problème rondelle fixation moyeu arrière
Message par sergio leone »
Faut bien serrer.... Sinon investir dans un tendeur de chaine....
mini bike
du coup si je serre trop ça me déforme un peu la forme des pattes du cadre a l'arrière... je vais essayer ça du coup et en cas je passerait avec un tendeur :/
merci pour l'info :)
Faut quand même que ton écrou prenne sur assez de filet.... Si ca resserre un peu tes haubans, c'est pas grave...
mini bike
bon j'ai bien tout resserré, apparemment ça a l'air de tenir....
il n'y a qu'a fixer la page pour le rétropédalage, un rislan ça sera assez costaud ? ou faut une vis et un écrou plutôt ??
j'ai un Sturmey Archer Duomatic Kick Shift 2 vitesses avec rétropédalage, si ça peut aider...
mets un rislan et c'est la chute qui sera costaud ;)
mini bike
c'est a dire ?
je n'ai encore jamais eu de rétropédalage du coup je connait assez peu le système :oops:
Message par V8Ben »
Bah en gros, au premier freinage sérieux (genre en descente sinon c'est pas drôle... :lol: ), le rizlan va lâcher et là... Aïe... :mrgreen:
ptitradis
Message par ptitradis »
les freins ça sert a rien ... c'est pour ceux qui ont peur ! :D
ok je dégage
mini bike a écrit :bon j'ai bien tout resserré, apparemment ça a l'air de tenir....
Les colliers métallique pour serrer les tuyaux ça fonctionne aussi.
Punay
Message par Punay »
Si ta peinture est flambant neuve, c'est normal que la rondelle (et donc ton moyeu) glisse.
Replace, resserre, roule, replace, resserre, roule, etc.
À un moment, ça glissera plus (quand la rondelle aura "mordu" la peinture).
Pour le rétrop', t'amuse pas à bricoler, mise sur du balaise (genre collier en acier, etc. CF Pottz).
mini bike
oui je pense mettre une mèche et un écrou avec du frein filé, histoire de bien fixer tout ça !
oui j'ai fait comme tu as dit pour le serrage/desserage, la rondelle accroche déjà pas mal comme ça mais je vérifie un peu au cas ou ;)
Punay
Message par Punay »
Est-ce utile de te dire de ne pas utiliser du frein filet rouge ? Plutôt du bleu... Enfin, un truc pas trop fort.
Sinon, paye ta galère pour démonter !
mini bike
j'en utilise au boulot du coup je connait la galère que ça peut être a dévisser derrière :mrgreen:
