J'ai réalisé un cadre de vélo en bois : branches d'épicéa, fibre et résine. (voir : http://woodbike.carbonmade.com/projects/5186850#1)
Il est maintenant entièrement monté et fonctionne à merveille. Je l'ai équipé d'une cassette de VTT à l'arrière (9 vitesses) et deux plateaux routes.
Mon problème actuel est qu'il fonctionne en mono-plateau parce que je n'arrive pas à trouver un système de dérailleur avant qui soit compatible.
Dans un premier temps j'étais bloquée par la taille de tube sur lequel se fixe le dérailleur (il est non standard : 48 mm de diamètre). J'en ai fait un mais j'ai remarqué un autre problème plus complexe : les dérailleurs ont une course trop à l'extérieur du vélo ce qui ne me permettra jamais de pouvoir passer sur le plus petit plateau.
Plus précisément, la distance entre le tube de fixation du dérailleur et le plateau intérieur est de 21 mm.
quelqu'un aurait une solution ?
J'ai mis quelques photos explicatives sur ce lien :http://woodbike.carbonmade.com/projects/5186853#2
Quelqu'un peut-t-il m'aider ?
Merci !!
