Raccorder deux gaines de frein ?
Bonjour à tous.
Pour des raisons esthétiques, je souhaiterais raccorder deux gaines de frein (donc de deux couleurs différentes, vous l'aurez compris).
Pour faire cela, je pensais tout simplement "solidariser" deux embouts de gaine en plastique avec de l'adhésif d'électricien pour faire la jonction entre les deux gaines.
Théoriquement je pense que ça marche mais avant de débiter de la gaine (chère) inutilement je souhaiterais avoir vos avis, votre expérience si quelqu'un a tenté ça.
Merci.
Merci.
Kill everyone now
Re: Raccorder deux gaines de frein ?
Il existe des raccords de gaine .
le "tube" dans laquelle fini la gaine sur un vbrake (coté patin) peut très bien faire l'affairedrunk_evil_666 a écrit : Pour faire cela, je pensais tout simplement "solidariser" deux embouts de gaine en plastique avec de l'adhésif d'électricien pour faire la jonction entre les deux gaines.
Et pour fignoler, un petit morceau de gaine thermo-rétractable pour solidariser l'ensemble !
Aussi la combine d'un tube de stylo Bic (ou autres stylos similaires?) alésés au bon diamètre ? Beaucoup de couleurs possibles..............
+1pottz a écrit :le "tube" dans laquelle fini la gaine sur un vbrake (coté patin) peut très bien faire l'affairedrunk_evil_666 a écrit : Pour faire cela, je pensais tout simplement "solidariser" deux embouts de gaine en plastique avec de l'adhésif d'électricien pour faire la jonction entre les deux gaines.
Le petit "soufflet" qui protège le câble nu, c'est ça ?
En tout cas merci à tous, je tenterais ça dans les semaines à venir.
Kill everyone now
Ça, ça me plait bien aussi.kiki49 a écrit :Et pour fignoler, un petit morceau de gaine thermo-rétractable pour solidariser l'ensemble !
Kill everyone now
Je pense qu'il parlait plutôt de la pièce en métal situé tout en haut à gauche :pottz a écrit :le "tube" dans laquelle fini la gaine sur un vbrake (coté patin) peut très bien faire l'affaire
exactement ce que dit Grulf.
avec un petit coup de pince aux extrémités pour le serrer sur la gaine
Mais sinon t'a pas peur que ça fasse juste moche?
Pourquoi ça ferait moche ? tu ne sais pas ce que je compte faire
Kill everyone now
Ok attendons de voir!
Ok : mon vélo est jaune et les gaines sont... noires.
Comme je ne peux pas m'en passer (un jour qui sait...), l'idée est de les remplacer par des... jaunes.
Le problème est que si ça devient discret le long du cadre, ça le devient nettement moins lorsque tu atteins la partie "aérienne" vers le guidon et les leviers de frein.
L'idée est donc de raccorder des gaines noires (plus discrètes du coup pour cette partie) seulement pour la terminaison vers le guidon.
La question était de savoir si ce raccord n'allait pas poser de problème (friction du câble rendant le freinage plus difficile et à terme une rupture anticipée de celui-ci).
Pas convaincu t1bo ?
Kill everyone now
Ah j'avais pas pensé a ça! C'est vraiment pas con! Maintenant je suis curieux de voir le résultat.
Sinon tu peins ton cadre en noir... Ok je sors...
@ t1bo : voilà ce que donne cette bidouille en détail (ouais, je sais, je suis pas rapide
Tu peux constater qu'entre la gaine de câble jaune courant le long du cadre et la gaine noire du shifter la différence est visible et la jaune quand même plus discrète.
pour la vue d'ensemble :
Le shifter sera également modifié.
C'est un détail mais c'est l'accumulation des détails qui fait un ensemble cohérent.
@ kiki49 : c'est assemblé avec de l'adhésif d'électricien pour l'instant mais comme tu le suggérais, une gaine thermorétractable sera parfaite pour ça.
Kill everyone now
