Renseignements Jantes 26"x56mm
Mr. Kool
Message par Mr. Kool »
Salut les gens, :D
J'aimerai connaître la largeur maxi d'un pneu 26x2.125 monté sur une jante de 56 ou 57 mn de large. Et aussi est ce que ces jantes sont toutes montées avec les rayons à l'extérieur et pas au centre comme une jante classique.
Pendant que j'y suis si quelqu'un en a une paire qui traine... Il me faut que le cercle.
Merci. :wink:
Encore un ptit truc... Est ce que c'est montable avec un moyeu d'origine??
Merci merci. :D
t1b0
Re: Renseignements Jantes 26"x56mm
Message par t1b0 »
Hello
Dans la boutique allemande qui vend des pièces de vélo classique (le lien en mp si tu as pas compris l'allusion), il t'indique pour chaque modèle de pneu sa largeur gonflé en fonction de la largeur de la jante. :wink: Pour les rayons aucune idée...
Oui c'est montable avec un moyeu d'origine a condition de prendre le même nombre de trous (évidement), et tu seras probablement obligé de changer les rayons (changement de longueur).
A tiens toi qui maitrise la peinture, j'ai ouvert un topic qui doit être quelques lignes plus bas pour un cadre bare metal, si tu sais me confirmer les questions que je me pose. :D
Mr. Kool
Salut,
Merci pour les réponses.
Je viens d'aller voir sur le site et j'ai pas trouvé les dimensions des pneus gonflés. C'est où??
Sur le catalogue des pneus, quand tu cliques sur un modèle
Compy
Message par Compy »
Je suis à 65mm
Avec celui-ci : Felt "the circuit" 26" x 2.125"
Sur une jante comme celle-ci : Felt 57mm
D'ailleurs, sur cette jante, les trous sont bien centré sur la largeur de la jante, je ne suis pas sûr de comprendre ce qui t'inquiète par rapport à la compatibilité de la jante avec ton moyeu ?
Bzzzzzzzz...
Mr. Kool
Ok merci beaucoup.
Pour le moyeu, c'était juste la largeur le soucis. Mais j'avoue j'ai pas réfléchi... Ça fait trop mal a la tête!!! :mrgreen:
