Taille des rayons
Lamericain50
Taille des rayons
Message par Lamericain50 »
Bonjour,
Je suis entrain de me bricoler un basman complet de A à Z.
J'en suis arrivé à me poser la question sur quelle taille des rayons je dois choisir.
La jante est de 24x80.
Les dimensions du moyeu :
- 484mm : Diamètre de la jante au niveau des trous de rayons (l'ERD qui est donné avec la jante)
- 45mm : Diamètre du "cercle des trous" du flasque du moyeu
- 45mm : Distance entre de "centre" du moyeu et le flasque
- 36 : Nombre de rayons
- 3 : Nombre de croisements de rayons
- 2.5mm : Diamètre du trou des rayons sur le moyeu
Pouvez-vous me confirmer qu'il faut bien une longueur de 234mm des rayons?
Cdt,
Cédric
t1b0
Re: Taille des rayons
Message par t1b0 »
Impossible de te confirmer cela comme ça, on ne fait pas ça de tête. Il existe moulte calculateurs de taille de rayon sur le net (docvelo ou autre, j'ai pas les liens sur mon pc. Je devrais pouvoir de retrouver ça envoie moi un mp.
Attention pour des jantes larges il faut aussi prendre en compte la distance centre de la jantes-trou car les perçages sont excentrés par rapport a des jantes de vélos standard. Cela peut influer un peu sur la longueur.
