Selle Banane sur BMX Gottfried ?
pauh
Message par pauh »
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si vous pensez qu'il est possible de fixer une selle banane sur un vieux bmx Gottfried ?
Merci :))
Pauh
Re: Selle Banane sur BMX Gottfried ?
oui
pauh
Message par pauh »
Court et efficace lol
Il n'y a pas de choses à savoir pour l'achat de la selle ?
Pauh
Pour une selle banane il faut une sissy barre.
C'est surtout sur la taille de la sissy barre qu'il faut porter ton attention.
C'est un vieux BMX donc pas de risque que l'axe de la roue arriere soit trop gros par rapport au trous de la sissy bar
vu que c'est un BMX (donc 20 pouces max) une selle banane 20 pouces (pas une 26 ça risque d'etre grand)
pauh
Message par pauh »
D'accord, il faut donc que j'achete également une sissy barre ?
Pauh
pauh
Message par pauh »
Quelle taille de sissy barre dois-je prendre ?
Pauh
Celle qui ira avec la hauteur nécessaire que tu auras mesuré !
Un conseil pour un mètre-ruban ?
philou93
Message par philou93 »
Il faut que tu mesures l'entre-axe l'axe de roue arrière et la selle pour déterminer la longueur de la sissy bar qu'il te faut.
Philou
Kustom Addikt
Message par Kustom Addikt »
-tu règle ton tube de selle a la bonne hauteur, ce qui te va le mieux.
-tu mesure la difference de hauteur entre l'axe de roue, et la hauteur de la selle sur sa ligne, environ
pas mesurer de l'axe- bout du tube de selle... la sissi-bar te fixe a la vertical plus ou moins...
Ensuite tu va chez ton vendeur et tu regarde ses sissi-bar, prend ton mètre avec toi et tu mesure entre le trou ou se situe l'axe et les trou de fixation de la selle. en regle général elle ont plusieur trou, donc de la marge et au pire de cas tu ajuste ta hauteur de selle...
rien de bien sorcier... :roll:
Message par sergio leone »
Sauf si il est suspendu a l’arrière..... :mrgreen:
Kustom Addikt
effectivement si c'es du suspendu sa donne du pimment :lol:
bon rare sont les bmx suspendu...
Mais la, la solution c'est de de refaire les perçages de la sissi-bar en trou oblivion et de pas trop serrer les boulons pour que sa puisse se déplacer avec le ressort mais sa devient limit inutile et surment pas trop agreable a rouler
ou alors de couper la sissi et de la monter sur ressort aussi :lol:
easyrider83
Message par easyrider83 »
ou prendre une barre suspendue tout court et plus fiable
