Je veux monter un frein à disque sur une roue avant, et ça coince au niveau de la fixation du disque sur le moyeu.
Il y a 6 vis à mettre disposées en cercle.
Sur le disque, le diamètre de ce cercle est de 45mm (mesure prise au centre des trous) :
Quand je prends la même mesure sur le moyeu, je trouve 47mm. Forcément, ça va pas...
Pour l'arrière, aucun problème, le moyeu est en 45mm.
J'ai pas réussi à trouver d'infos sur cette dimension. Ca parle à quelqu'un ?
