Ce moyeu à changements de vitesses équipe aujourd'hui la totalité des vélos de la marque NIRVE ( cannibal, piro...) avec 3 vitesses.
Je vais essayer de faire simple pour ne pas faire compliqué.
-La chaine doit être suffisamment tendue.
-Si la tension de chaine n'est pas bonne, il faut impérativement la retendre avant tout.
-Avec une clé plate de 15 (normalement) déserrer la roue après avoir dévissé le petit cylindre moleté qui permet de désolidarisé le cable de la petite chainette.
Puis dévisser complètement le bouton de règlage fin restant sur la chainette pour pouvoir retirer l'élément en plastique qui fait office de guide et de renvoi d'angle.
Ne pas oublier de déserrer avec une clé plate de 10 le collier de rétropédalage sur la base gauche du cadre.
-Tirer la roue vers l'arrière en la bloquant avec le pied et en poussant le vélo vers l'avant. Ou deuxième solution en tirant en décalant légèrement la roue du côté droit (sens de la marche) et bloquer ce coté.
-Recentrer la roue en serrant l'écrou de gauche.
-La chainette doit être presque complettement vissée dans le moyeu mais doit pouvoir entrer en rotation librement sur l'axe du petit capot noir.
(un petit coup de graisse à cet endroit ne peu pas faire de mal)
-Donc après avoir remis ce petit capot, puis le réglage fin, puis le cylindre de liaison de cable, il faut vérifié la tension du cable.
-Pour actionner les vitesses à vide il suffit de donner un coup de pédale avant/arrière.
-Dans la position n°1 le cable doit être légèrement tendu. Si ce n'est pas le cas dévisser la molette situé en buté sur le cadre du vélo.
-Dans la position n°2 en règle générale le petit cylindre à l'extrémité de la chainette dans le moyeu doit être invisible et affleurant .
-Dans la position n°3 la chainette rentre davantage dans le moyeu et la tension de cable est encore plus importante.
Voilà, ce n'est pas trop compliqué. Le réglage ne se fait qu'avec la tension plus ou moins importante du cable.
Le cylindre moleté de liaison cable/chainette et réglage fin.
Vis de réglage/ butée côté cadre.
La chainette et son axe.
Le moyeu.
La chainette sur son axe de rotation en position n°2.
